 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:50
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
Woodmal писал(а):
Юрий985 писал(а):
У меня не было такого, походу надо замок зажигания смотреть.
Думаете менять замок придеться ?
Может просто механизм подклинивает, попробуй для начала туда попрыскать чем-нибудь, может разработается.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 11:59
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Antonio писал(а):
Woodmal, для начала попробуй туда впрыснуть химии против ржавчины, которая обладает смазывающим эфектом http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26460 Возможно просто что-то заклинивает...
Ну а если соберешься замок менять, то были темы как снять штатный и поставить например Гарант Бастион.
Спасибо ! Вроде как раз та проблема, так же на жаре глюк происходит.
Только вот скажите, обязательно ли надо акумулятор отключать ? И какие могут быть проблемы если брызнуть вэдэшкой в личинку замка, не снимая квевм акумулятора?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 12:36
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Я себе брызгал не отключая аккумулятора, но у меня замок работал исправно... А вам, возможно, нужно побольше побрызгать...
Отключить аккум нужно, чтоб в случае замыкания стартер не заработал :smile_nod:
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
 Заголовок сообщения: Re: Не поворачивается ключ в замке
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 16:53
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Woodmal писал(а):
Возникла такая проблема, ключ включает зажигание, но оборот для запуска стартера не делает, просто не поворачивается дальше. Иногда после долгих мучений ключ все же проворачивается.
Скажите, в чем тут может быть проблема ? Это каюк личинке замка, или сигналка выделывается ?
Симптомы были один-в-один. ! Прогрессировало. Пшикнул ВД-40 прямо в отверстие ключа (скважину замочную". Немного, без фанатизму. Не сразу, а через день-два прошла проблема. Уже несколько месяцев как забыл про нее (Тьфу*3 раза)
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 16:59
  •  1977
У меня кстати тоже, хоть и не штатный замок, а бастион, возможно прижатый к валу сильнее нормы, но на жаре не клинит, но с иногда с небольшим заеданием октрывается... Прошлым летом брызгал смазкой, может и в этом надо... :
Похоже на жаре у многих такие чудеса происходят, только не все обращяют на это внимание :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 17:02
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
мне кажется что надо побрызгать смазкой,если не поможет то надо менять замок,ну нафиг такие приключения,особенно как западло происходит всё неправильное очень далеко от дома и магазина запчастей
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 23:25
  •  29
  • 37
  •  29 дек 2009, 17:58
продолжаем тему... случилось сегодня... ключ поворачивается на зажигание а на старт не вертится... мазал и силиконом и вдшкой и много и мало.. Смазка не помогает.. думаю заклинил? но вот в чем вопрос.. с толкоча то она заводиться.. а вот с автозапуска нифига... горит знак машина с ключем. Ну если неисправна личинка или мехониз, почему тогда автозапуск неработает? ... посоветуйте.. что нибудь.. надоело с толкоча заводиться..
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:92214b443e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C087EX64.png[/img:92214b443e][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 23:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
NAEMNIK, Снять кожух под рулем. Под замком есть разьем.
Контролькой встать на красный провод.
Ключ на старт - лампа горит ?
Да - замок исправен.
Нет - замок неисправен. Замена.
Если замок исправен, лампу подключить к одиночному красному проводу на правом крыле - это провод к втягивающему реле стартера.
Ключ на старт - лампа горит?
Да - неисправен стартер.
Нет - неисправность цепи от замка к стартеру.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 23:57
  •  29
  • 37
Насчет ключ на старт... на старт не поворачиваеться.. в том то и дело что ключ поворачиваеться только на положения I а на положение II не поворачиваеться... кагбудто на заведеной машине. Не вертиться и все, зараза такая.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 00:06
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Блокировка тут не при чем. Он у нас электронная - ключ в положение стартера повернуть можно на заведенном двигателе, но ничего не произойдет. То-же самое можно наблюдать если движка заглохла, и сразу попытаться завести, не возвращая ключ в нулевое положение.
Не поворачивающийся ключ это чисто механический дефект.
Брызнуть ВД-ки, минут через 20 попробовать повращать, пытаясь крутить руль при этом - возможно сработала блокировка рулевого вала. Потом залить силиконовой смазкой.
Напоминаю, ВД-ка не является смазкой!
Если это все не помогает - замок под замену.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
