 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Расход вашей шеви по городу
Опрос закончился 18 авг 2008, 17:42
меньше 10 л/100км 14%  14%  [ 2 ]
меньше 13 л/100км 79%  79%  [ 11 ]
меньше 16 л/100км 7%  7%  [ 1 ]
больше 16 л/100км 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 14
Сообщение Добавлено: 09 авг 2008, 18:51
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Дмиmpий писал(а):
А печку все же починил, тяга слетела.
Ну, собсно, о чем давно и говорили большевики. :smile_cool:
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:57
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
Собственно перестала печка работать сегодня ваабще! : Мотор не крутиться, предохранитель не сгарел,Куда лезть то :?: :?: :?:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 17:53
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
TANKARD, По цепи выбери самое доступное место (переключатель скорости вращения) и от него смотри:
- есть напряжение в сторону эл. двигателя отопителя
- нет напряжения в сторону предохранителя
- массу на эл двигателе
Последовательность на твой выбор
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 08:14
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Дмиmpий, спасиб, понял!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 11:01
  •  3456
  •  Пушкино,МО
В общем, прозвонил и цепь и резистор-ток идет, мотор не крутит !потом зафигачил мотор печки напрямую от акку-ра бобик ожил, короче заработало!
Вот только я так и не понял , от чего он "залип" !
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 11:14
  •  548
Работает-оставь.
Первая заповедь механика "НЕ ТРОНЬ РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ"
Теперь знаешь что лечить начинать нужно с эл. дв. отопителя.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 11:25
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Дмиmpий, конечно оставлю! :
Я вот думаю, может одна из катушек на роторе накрылась и он (мотор) как бы залип? :
А с другой стороны-крутил крыльчатку со стороны фильтра вручную-чуда не произошло!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 19:15
  •  548
TANKARD, движок там коллекторный, могут и щетки зависнуть.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 20:51
  •  7
  •  09 окт 2008, 19:47
Помогите разобраться не работает отопитель, в какую сторону не крути постоянно дует холодный воздух, что делать???
Что бы добраться до отопителя нужно как я понимаю разобрать всю панель так, а дальше???? Подскажите, ХОЛОДНО в машинке!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 20:58
  •  548
<Alex>, у меня такая же проблема была. Тяга слетела с заслонки. Находися над правой коленкой водителя под облицовкой сверху, ее видно снизу вверх. Или одеть на место, или заменить тягу. С заменой сложнее (дольше) но можно самостоятельно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
