 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 19:37
  •  69
  •  30 апр 2007, 08:42
Белладонна, что за ежики?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 19:40
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Cardios, такие железные, сковородки ими раньше отчищали в хозяйственном магазине продают.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 20:46
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
caustic писал(а):
почему у меня магнитола холодная диски отдает, а горячая не может?????
Патамушта диск при нагреве расширяется и не пролазит в дырку!! : : :
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 08:49
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Белладонна писал(а):
Cardios
caustic,
Блин...и у меня такая хрень.....а магнитола Пионер?
Мой "пионер" такой-же жадный :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 09:05
  •  238
  •  10 фев 2007, 16:21
  •  Лефортово
и меня посчитай ((
утром все нормально, t 22 C, до работы 20км
вечером когда надо домой ехать t 30 C в пробках
двигатель греется до 103, карлсоны жужжат
загорается чек и начинает прыгать :
радиатор продували керхером но снаружи, все равно греется...
кондей еще добавляет, интересно можно ли его заставить и двигатель охлаждать...
думаю менять мз, провода, свечи, помпу, термостат
сколько стоит мз и можно его самому заменить в полевых условиях?
как он выглядит то хоть...
Renault Kangoo 2001
[url=http://www.strawhouse.ru/company/]Экодом[/url]
http://www.zadornov.net/3uho/
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:092c0edb4a]http://line4auto.ru/nomer/nomby_0210+AB-3.png[/img:092c0edb4a][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 12:44
  •  346
  •  Рождённый в СССР
Ивладко писал(а):
и меня посчитай ((
У твоей (2007гв??) нет МЗ! : !
Чек горит почему? какой код ошибки : ?? есть БК :? ?? - если нет то это надо исправить : !!
Считаю что БК -это первое, что надо ставить на впрысковую машину : !
Кондей двиг нагружает а не охлаждает!
А как проверять систему охлажд МИЛЬОН раз разжевали.
Бросаться менять ВСЕ - неразумно! ОПРЕДЕЛИ -КОД!!!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 12:48
Viktor Сан писал(а):
Катализатор спекся и запер нормальный выход для выхлопных газов, поэтому и раскаляется. Надо его менять или пробить.
Вот как раз у мну так и было. ток он ещё гремел внутри и температура в движке росла :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 12:53
  •  148
  • 67
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Ивладко писал(а):
и меня посчитай ((
МЗ - от свечей смотри куда 4 провода идут - это и есть МЗ.
Меняется просто. Вроде 3 гайки открутить и все. Заменить и гайки закрутить. Провода от свечей обратно надеть. В запасе надо возить МЗ.
У меня недавно полетел МЗ. Пока его поменял - сеточку бензонасова поменял, свечи, топливный фильтр. А окозался он - МЗ. Заменил и все. Потом стал слышен шум из под машины (дребезжание). Залез - оказывается в катализаторе что-то трепыхается. Сейчас прочитал, что если МЗ хандрит, то он (катализатор перегревается). Наверное такое произошло и что-то там потрескалось. Наверное надо будет менять катализатор. Стоит он у нас пока 7 500 руб.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 15:31
  •  31168
AlE}{, я слышала, что Пионеры частенько так себя ведут.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 16:11
  •  238
  •  Лефортово
кондей охлаждает салон а подкапотное простанство нагревает, поэтому требования к охлаждению должны быть выше, может поставить второй кондей для мотора?
помпу и термостат в порядке профилактики, у помпы люфт с новья был, и антифриз чего то рыжеет, а термостат просто очень часто летит, за компанию так сказать, будет запасной если что
мз не знаю, но провода от свечей куда то же идут )) вот енто и будем менять
а свечи и провода могли быть причиной кончины мз или что у меня там
бк есть, но есть ли там история ошибок вот вопрос, я сначала даже не понял что это загорелось...бландинко однако ))
он пищал что напряжение низкое 11,4
это на холостых, пробка, ближний, кондей, вентилятор
Renault Kangoo 2001
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
