Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 19:29
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
yaro
Не под удлинитель, а в стакан, в котором шаровая опора кулисы
Похожая проблема обсуждалась недавно в другой теме.
Решается эта проблема хорошим ударом кулака сверху по рычагу. Сам так делаю, если забыл с вечера поставить на заднюю передачу :smile_nod:
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 11:58
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Mr.Dow, Это смотря сколько воды в этом стакане. Если просто влажность, то возможно, а если она по самый шарик, то стучи/не стучи - результат один. В любом случае, это надо лечить.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 23:53
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
На днях появилась такая проблема. на холодную ну никак не утапливался рычаг. почитал не я один такой. загнал в гараж снял все три пыльника посмотрел а там п..ц все в мусоре.
в итоге снял снизу стаканчик (в нем шарнир и пружинка) под давлением промыл весь механизм из машины. стаканчик и пружинку тоже промыл. поставил стаканчик обратно. смазал. поставил все пыльники. теперь включается как летом мягко и плавно :smile_nod:
под машину залажу без домкрата. так что всю процедуру проделал быстро и без хлопот :smile_nod:
посмотрим на сколько хватит
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 14:29
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
после того как по болоту поездил по пол двери рычаг перестал нажиматься,снял сверху резинку и большой отвёрткой отломил выступ упора задней.
теперь задняя включается без нажатия.
потом дома снял стаканчик,полный грязи,помыл,помазал и поставил.
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 18:43
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
А у меня как то изначально без нажатия включается ЗХ,это не нормально?РеШН август 2011.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 19:32
  •  1
  •  11 ноя 2012, 19:57
Спасибо, просвятили. :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
