 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 22:57
  •  26
  •  22 апр 2007, 20:30
  •  Ярославль
А вот я подумываю на останки болта навернуть гайку жирную примерно 2 см, которая зажмет крепление раздатки, а в нее болт (шпильку, а в нее гайку), которым зажму крепление "Шерифа"... одно смущает как бы это все не отвенулось на ходу...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 06:02
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Aless, тогда у тебя с одной стороны будет зашита на 2 см ниже чем с другой... Херня вощем...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 14:37
  •  26
  •  Ярославль
Но сейчас то она вообще висит...
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 06:57
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Может наоборот низкие гайки поставить ?
они по высоте в 2 а то и в 3 раза ниже стандартных есть
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 07:00
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Vedro, При закручивании таких гаек можно резьбу "слизать"... Не затянешь с нужным усилием.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 08:59
  •  1309
ну тогда закажи у токаря оченнь высокую гайку наподобе шастигранная втулка длиноой сам померяеш какой надо и внутри реззьба
прикрутиш этой гайкой сначало балку а потом в эту гайку ввернеш болт который будет защиту держать
вот :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 09:01
  •  1309
можно самому сделать
снасало к гайке приварить трубку нужной длинны
а потом к свободному концу трубки приварить еще одну гайку
токо надо както резьбу защищать на время сварных работ
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 23:00
  •  26
  •  Ярославль
Прикрутил, с грехом пополам.. Вынул резиновую вставку и втулку железную из опоры раздатки. Резьбы прибавалось миллиметров 7. Потом прокладку приспособил чтоб железо об железо не терлось...Приспособил защиту. Затянул. Вроде держится.
Вывод: будете сами ставить внимательнее при установке. Нежнее надо вобщем
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 06:09
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Aless, +1
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 08:31
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Когда мне ставили - все отверстия пришлось рассверлить, и довольно значительно. Много и болгарочкой, и сварочником поработать пришлось. Зато теперь и снимается, и ставится - отлично.
Теперь цепляю Шерифом там - где раньше проезжал ничем не цепляя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 13
