 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 20:25
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
C работы сегодня выехал - опять то же самое. Глохнет, а после выкл/вкл зажигания не срабатывает ЭБН. Пробовал скинуть разъем с РХХ - никакого эффекта, попробовал снять разъем с ДПДЗ - заработала почти нормально : ну только ошибки в БК и лампочка загорелась. Одел разъем на место - работает все нормально. Может быть проблема в контактах? Но как все это связано с НЕ включением ЭБН посл вкл. зажигания?! :?:
Все разъемы, ессно, при заглушеном двигателе передергивались...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 22:52
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
yaro писал(а):
xytaxis, а комп показывает какие-нть ошибки? А должен вообще? Сегодня утром было +2 и изморозь на стеклах, завелась вообще без проблем, как всегда...
Блин, РХХ разве "заведует" пуском ЭБН после включения зажигания, но до запуска двигателя?! :?:
Ниче у меня комп не показывает. все без ошибок.
А про бенознасос я думаю вам все же мерещится. тем более как видите после переинициализации ДПДЗ все прошло... да и в чем пробелма, ДПДЗ 150 рублей стоит в случае чего:smile_nod::smile_nod:) помянйтие для самоуспокоения, глчядишь поможет:smile_nod:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 08:53
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
DIM_901 писал(а):
...Меня вообше удивляет: КАК вы слышите бензонасос? Он же закрыт металической крышкой- каким-то ковриком-плюс толстенной сидушкой. Я у себя в повседневной жизи его не разу не слышал :...
Жужжит, зараза, так, что и при включенной магнитоле прослыхивается.
Машина 2007-й год.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 12:07
  •  5599
xytaxis,
Нет, не мерещится. При включении зажигания его хорошо слышно, ну а релюшку-то только глухой не услышит.
да и в чем пробелма, ДПДЗ 150 рублей стоит в случае чего) помянйтие для самоуспокоения, глчядишь поможет
Проблема в том, хочу докопаться до истины. Не люблю когда что-то работает не так как надо, а я не знаю в чем проблема. :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 15:34
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
yaro !
Видать эпидемия какаято наступила :smile_nod: - Уменя вчера тоже вдруг отказалась на холостых работать :
А сегодня вродебы нормуль всё :
Цыган, сектантов и др, не катал не давил , вообще с ними не встречался :smile_bigsmile:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 15:36
  •  650
  •  г. ТУЛА
А колонки к магнитоле подключены? :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 21:50
  •  4498
мож бензонасос к магнитоле подключен? : : :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 05:46
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
DIM_901 писал(а):
...А колонки к магнитоле подключены? :
xytaxis писал(а):
...мож бензонасос к магнитоле подключен? : : :
Неа, не угадали. К сабвуферу...
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 22:04
  •  32
  •  26 окт 2010, 20:50
  •  Черкесск
вчера загорелся контролёр-а сегодня начали пропадать холостые( отпускаеш газ обороты падают почти до нуля и тут-же выравниваотся)причём контролёр погас. завтра попробую поменять ДПЗ и на диагностику сгоняю. ДУ чистил недавно(1000-1500км)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 14:41
Ни знаю точно каким образом но похоже на холостой ход также оказывает воздействие и электромагнитный клапан абсорбера который может засираться фильтрующей начинкой которая в основном бачке. И хоть на шниве это не так это выражено как скажем на приоре где этот клапан стоит на самом бачке и потому засирается быстрей.На шнивах он тоже раньше помоему стоял на бачке потом его через шланг отодвинули и повесили на крон это конечно улучшило ситуацию но полностью исключать тот момент что этот клапан может подзасраться и оказывать неготивное влияние на ХХ нельзя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
