 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 08:41
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
Jack333 писал(а):
У меня точно не ступицы, какая-то проблема с суммортами, если они не растораживаются, что с ними делать? Настаивать на замене?
если на гарантии, то меняй. я на гарантию не вставал, поэтому заменил сам всборе.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 08:46
смазку из правой ступицы давит
У многих и именно из правой.
Не вижу ни каких признаков особого перегрева. Надо проверять на ровной дороге без торможений. Предварительно проверив затяжку подшипников и что колодки отходят. Диски при езде всегда хорошо греются
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 08:55
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Jack333, заезжаешь на сервис, зовешь инжинигера пусть он обожжется. Потом на подъемник. Покрутят колесо, посмотрят. Мне после 150 км поменяли правый тормозной суппорт.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:48
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Jack333, Спокойствие,главное спокойствие.... Точно такая проблема была и у меня. Снимаешь колёса, вытаскиваешь из супорта колодки(не горячие) и смотри как они перемещаются в направляющих супорта . Плотно? а если мааленький перекосик-заклинивает? Вот и представь как их клинит при нагреве.
Вообщем напильником снимай все фаски и заусенции на металле колодок, обточи чтобы был небольшой люфт колодки в направляющей,т.е. тепловой зазор. Только смотри не переусердствуй.
Я, блин, доверился своим диллерам, дак они мне за первые 3000 км. поменяли по гарантии левый супорт и два!! комплекта передних тормозных дисков. Потом меня это достало, решил сам докопаться до истины-решение проблемы оказалось элементарным.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 14:40
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Да они у всех греются. Смазку тож по началу выдавливает. Колодки махнёш позже.
Регулировка ступиц ни когда не помешает.
Если смазку выдавливает значит она есть!
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 19:54
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Jack333, Первым делом подшипники смотреть надо, потом работу суппортов.Думаю, что все гораздо проще на поверку будет.Если на гарантии, то мучай дилеров, если не охота возиться - обращайся.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 21:31
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Jack333, при езде по городу у вех греются! Проедь по трассе пару километров и остоновись не используя тормоз (скоростями), посмотри греются или нет
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
