 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 20:20
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Алексей Кротов,
У меня бош и показывает, когда заслонку руками до конца доводишь - 100%
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 20:40
У меня бош
7.0 или 7.9.7 :?:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:03
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
ДПДЗ производства г.Арзамас полнейшее гамно, ставь безконтактный
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:07
ставь безконтактный
GM- у меня такой стоит
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:09
  •  479
  •  23 фев 2008, 12:27
  •  Нижний Новгород Автозавод
Прапорщик Шматко, бывало такое Дабы диагностом работаю, при отпущенной педали газа всегда 0 % датчик в вольтаже показывать должен 0,35-0,55Вольт если больше и менял несколько датчиков,смотри основной жгут,кот. идет от ДПДЗ,ФОРСУНОК,ДМРВ вниз к Модулю зажигания, лечилось тем что в жгуте была вода,просто вытирая тряпками все исчезало
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 22:06
  •  5607
  • 34
Алексей Кротов,
2003 г.в., значит 7.0
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 22:15
Алексей Кротов писал(а):
ставь безконтактный
Ставить GM (он контактный кстати) и забыть и забить!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 15:45
  •  264
  •  31 янв 2007, 12:10
  •  Долгопрудный Моск.обл.
А кто подскажет. Тоже высветилась эта ошибка, бк показывает открытие ДЗ 100%, купил новый датчик, тоже самое, если заводить с не подключенным датчиком, то те же 100%.
Самое неприятное, что произошло это, когда сигналку (приехал на исправной машине, а уехал ....) ставили и утверждают, что еще даже цепи не трогали, как появилась эта ошибка. Прям не знаю, что делать. И еще сегодня ветнилятор перестал выключаться. :smile_doh:
[url=http://forum-lines.ru/][img:900c316b6e]http://forum-lines.ru/rez/ab136311.gif[/img:900c316b6e][/url]
Была Шнива 2004г. Сейчас - 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 15:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
нет датчика-100%, есть датчик-100%. ничего общего не прослеживается?
наверно обрыв :smile_wink: обрыв-образное выражение, может контакт закис где или еще что-то.. может масса не докручена.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 16:17
  •  264
Закиснуть рано, месяца нет машине. Вечером буду измерять напряжения на датчике. Если на разьеме их нет, то смотреть на контроллере?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
