 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 22:06
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
levic, тщательнее приглядись :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 22:07
  •  146
  •  20 авг 2008, 19:19
  •  SPB
DenSSS, Тогда звук не начался бы внезапно.Завтра на работу погоню машину,буду смотреть :
Желаю чтобы все....
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 22:09
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вот енто пральна ! Ибо нех в пьятницу вечером а фуйне всякай думать ! :
Ты хде на Кананерке гамна-та нашел ? :
  •  146
  •  SPB
У дома покачал колесо,есть люфт
Желаю чтобы все....
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 22:10
  •  23624
Могет обойму провернуло ? :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 22:11
  •  146
  •  SPB
DenSSS писал(а):
Там где раньше был лес у пожарного водоема,теперь поле.Самосвалы землю везут круглые сутки.Там такое гомно,что порой жутко становится
Желаю чтобы все....
Сообщение Добавлено: 18 окт 2008, 14:24
  •  146
  •  SPB
Вобщем все обошлось удачно :smile_bigsmile: Выковырял 15 кг глины,вперемешку с галькой и всяким гамном из под защиты,пружин : Причиной скрежета оказались камешки у суппора.
Все почистил,промыл,продул
Подтянул ступичные подшипники.
Из заднего колеса извлек кусок острой железяки,поставил жгут
Ребята,на Канонерку ехать не советую : : :
ЗЫ Пыльник внутренней гранаты так и не поменял,аж сердце кровью обливается :
Желаю чтобы все....
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 18:00
  •  2
  •  13 июн 2011, 17:12
  •  Кострома
Приветствую! Со стороны пр переднего колеса вибрация при разгоне с низких оборотов (типа резонанса) и на скорости то 80 до 100. Грешу на суппорт ??? При покачивании рулём на месте - есть лёгкий щелчок. Если не суппорт, рулевая тяга может так вибрировать? :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 18:16
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
Всем здрасти!
Такой же случай, думаю в колодке какая то бяка оказалась или с улицы чего то попало...
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 19:21
  •  101
  •  31 янв 2011, 18:16
Господа, прошу проконсультировать. 19 мая на сервисе заменены: сайлентблоки ниж.рыч., шаровые опоры, правый тормозной суппорт с прокачкой, колодки пер., подшипники ступиц (регулировка), прокачка тормозной системы. НО!!! Шаркающий звук периодически появляется, кажется, со стороны заднего правого колеса. Не постоянно слышен, а как будто что-то где-то торчит и со звуком проскальзывает, когда прикасается к вращающейся детали или к колесу. Чем выше скорость, тем чаще звук. При этом никаких проблем с управлением. Поначалу он возникал на короткое время и пропадал. Потом участился, начала связывать это с торможением. Ещё потом - с сочетанием "сцепление-тормоз" при остановке. С наклоном дороги влево-вправо. Но похоже, что конкретной зависимости нет. Нога может касаться только педали газа, а звук есть. Но тогда слабее и короче по продолжительности. По звучанию со временем стал похож на лёгкий металлический или жестяной. Пожалуй, больше всего похоже на то, когда работают по широкой площади наждаком. Шаркать начинает не сразу, а через некоторое время после начала пути. И похоже, что в сырую погоду звук дольше не появляется. Сосед посоветовал посмотреть - не прицепилось ли, не попало ли что куда не надо. Лазила под машину - ничего постороннего не заметила. Звук бывает настолько громким, что прохожие оборачиваются. Как будто что-то трётся одно о другое. Интересно, что этот звук появился до всех замен и прокачек, но ничего не нашли. Хотя смотрели на яме и на подъёмнике. Шнивку мою обожаю, вошла во вкус, а теперь это нервирует, опасаюсь ездить на большие расстояния. На неделе обращусь снова. Может кто-нибудь подсказать, ЧТО просить проверить?
"Боже, помоги мне стать таким, каким меня считает моя собака."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
