 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 19:28
  •  564
  •  05 окт 2008, 17:49
  •  волгоград
Уппитый ап стенку писал(а):
Антониони писал(а):
А чем царапины убрать на черном пластике а то видно здорого :?:
Набрать ПОИСК ремонт бампера. Напомню, что бампер, даже если он черный, КРАШЕН И ЛАКИРОВАН.
Спасибо за совет очень плодотворная информация , а вот от ссылочки бы не отказался :
Привет братьям по разуму
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 20:38
  •  564
  •  волгоград
Только из гаража пришел скинул бампер ланжероны целые (не силен пока ланжероны это такой профиль такой прямоугольный к которому фартук жестяной крепится на котором бампер держится)немного потянул вперед идет но как усилие снимаю назад возвращается чет я не знаю на сколько сильно тянуть надо страшновато :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 09:45
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Антониони, а сбоку усилитель то отвернул где крыло приворачивается и кронштейн :?:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 16:12
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
я вытягивал домкратом, не снимая, выправил но не полностью, так как фартук жестяной при дальнейшей вытяжке начинал уходить вниз, думаю придется снимать и править, первоначальная деформация была приличная, даже крыло вспучилось, ушло назад и мешало дверь открывать, хотя удар был ничтожный на первой пониженной.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 19:27
  •  564
  •  волгоград
Сначало выкрутил саморез который все енто дело в куче скручивает завяал веревку через дырки в фартуке и вытянул фартук а вот все остальное дело усилитель и кронштейн остались на месте тож плохо сосед по гаражу сказал все енто в куче надо тянуть. Пришлось назад фартук гнуть чтобы все енто дело скрутить обратно и тинуть говорит надо все вместе завтра опять попробую. : Но прогресс ужо есть половина вышла вперед :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 20:50
  •  14
  •  19 мар 2007, 00:16
  •  Петербург
Похожая проблемка была: ночью из колеи вывернуло, а рядом как на зло деревцо стояло. Вот я его и нашел... Крыло подмяло, дверь правда открывалась. Бампер передний на одном креплении держался, как я его не потерял, то вообще. Так вот я просто железный усилитель бампера новый купил, старый снял, он там на 4-х гайках вроде крепится, крепления немного выпрямил и новый поставил. Правда предварительно усилитель новый красочкой облил, да бы не сгнил, зараза.
У меня то бампер побольше чем у тебя ушел, см 5, наверно, аж за резину чиркало (205/70).
Так что не мучайся, поставь новый усилитель, сверху старый пластиковый бампер, и все!!!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 21:15
  •  564
  •  волгоград
kod812, А сколько стоит усилитель а то я даже не интересовался :?:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 11:05
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Гуталином :
Ну или полиролью для черного пластика. Следы, конечно, все равно полностью не скрыть, но издалека незаметно получается.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 18:29
  •  564
  •  волгоград
Мужики всем спасибо за советы сегодня поставил бампер на место получилось на четверку :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
