 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:01
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Николай Крым писал(а):
vdv_4462, Про гарантию не знаю : Я с первого дня сам все ломал и курочил : . На гарантию забил.
А это где курочить надо? Под обшивкой двери?
Каковы шансы, что дребезжать потом будет?
На девятке сам полазил - потом все трындеть стало, как...
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:05
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Курочить нигде не надо,просто попробуй заменить замок водительской двери(ты помнишь,что он пятиконцовый ?) При неспешной,аккуратной сборке ничего дребезжать не будет.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
  •  1255
  •  16 ноя 2007, 17:40
  •  г. Москва, ВАО
vdv_4462, а батарейку в брелке меняли, у меня бывает проблема такая, когда батарейка почти разряжена, но еще не пикает о разряде! :
[img:5c03d81500]http://gl.9may.ru/images/action/88x31_gl1.gif[/img:5c03d81500]
XiXiCUS aka ХиХиКУС aka Дмитрий aka брат BORISSSa
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=20507[/img]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:06
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
vdv_4462,
А клопы новые ставить не пробал ? :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:07
  •  328
  •  Челябинск
XiXiCUS, батарейка в данном случае не причём. Кманды на ос тальные двери даёт водительский замок. (точнее эл. привод замка)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:15
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
vdv_4462, Контакты "мастера" дают команду на БУБД(если правельно назвал?),но она проходит через разъем на двери (плохой контакт).Еще мажду активатором и разъемом есть фишка папа-мама,может в ней.
Если сигнальщики подключили блокировку через сигналку-то по идее искаль в этой цепи,если через БУБД то тогда и он может глючить :
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:16
  •  1255
  •  г. Москва, ВАО
Sерый, просто с 20 раза только сигнал посылается, следовательно, могла и батарейка сесть. :
А вот то что водительская дверь не посылает сигнал на другие двери - это тоже проблема, решение которой мне к сожалению не известно! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:26
  •  328
  •  Челябинск
XiXiCUS, дело в том ,что водительская дверь без проблем закрывается с брелка с первого раза, а вот все остальные 4 двери остаются открытыми, Перезакроешь ещё раз с брелка и все двери срабатывают как нивчём *у нас культурный форум*. Скорее всего правильно говоритНиколай Крым,
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:28
Обсуждалось это и раньше, были советы дольше держать кнопку брелка, программировать двойной импульс на замок, пробуешь - вроде да, помогло, а на N+1 раз - опа все по старому.
  •  1255
  •  г. Москва, ВАО
Sерый, тогда нет претензий к брелоку! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
