 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 08:57
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Тоже склоняюсь к трещине бачка или может просто хомут подтянуть на выходе бачка, все хомуты протянуть.Тосол то весь ушел из бачка.Если соединение где нибудь держит меньшее давление чем крышка , так через него и идет тосол на горячем двигателе.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 09:26
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Rybak писал(а):
konishua, бачок у тебя дриснул, дружищще : Это расходник на нашей машине, имей ввиду. Того, что ты немного погонял движок на холостую, когда пополнил убытки : , ни о чем не говорит, т.к. давление не достигло максимума. Когда оно будет рабочим, из мизерных дрищей на бачке полезет ОЖ. Сними бачок и все трещины увидишь сам. Обычно они снизу, где бачок соприкасается с кузовом. Подложи туда поролоновую прокладку перед установкой нового бачка. Удачи!
Спасибо!!! Я тоже склоняюсь к бачку, т.к хомут шланга который крепится в низу бачка протягивал накануне, и по подтекам видно что самая верхняя точка находится под бачком в центре и дальше уходит вниз к фаре, единственное что смутило то что пласткиковая накидка двигателя немного была мокрой внизу напротив бачка стеклоомывателя, но наверно как сказал Rybak на бачке не одна трещина, и при максимальном давлении бьет из-за всех щелей.
То что бачек на замену понятно, а как думаете крышку менять или не стоит рисковать так как может оказаться хуже заводской, которая сейчас стоит???
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 10:35
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
omich писал(а):
подскажи а где клапан в крышки . у меня чето не какого клапана нет , или я не вижу
Ну дык.... внутри крышки, где прокладка.
нечего не замечал . просто пробка пластмасывая и резиновая прокладкам, , клапана невидел
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 10:44
  •  2145
  • 66
Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед! Может и крышка у тебя неправильная?
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 11:34
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Да ну? Просто плоская крышка, как на пластиковой бутылке, что ли? тогда это подделка или вообще крышка не того предназначения.
Посмотри, там нарост внутри пластмассовый должен быть - это и есть клапан.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 12:11
  •  1204
  •  КУРГАН
:smile_doh: посмотрю крышку внемательней :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 17:06
  •  146
  •  20 авг 2008, 19:19
  •  SPB
А у меня соскочил патрубок с термостата.Тоже не сразу нашел куда тосол уходит : Почти месяц тосолом пахло из под капота,осмотр ничего не давал.Помог сильный ухаб :
Желаю чтобы все....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
