 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 22:49
  •  151
  •  05 авг 2008, 05:16
  •  Липецкая обл.
Я на своей обрезал край резинки который отходил от стекла. Стало значительно меньше воды затекать.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 17:29
  •  5
  •  21 сен 2013, 23:43
Та же проблема. Особенно если машина одной стороной на бордюре. Наблюдал всю картину при снятых динамиках. Вода скатываясь по стеклу, попадает на внутреннюю стенку двери. а по ней через отверстия на обшивку, далее на пластик порога и в салон под коврик. Думается частично могут решить проблему дефлекторы или подбирать буржуйские уплотнители. Ну на крайняк клеить к низу стекла отлив. Хотят б в салон прекратить ручейки. Может кто ещё чего накулибил? Проблема весьма нехорошая.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 10:28
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Силикон в баллончиках продаётся,может им побрызгать,наверно резинка помягче станет и приляжет поплотней к стеклу
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 11:01
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А точно сквозь уплотнитель проходит? Просто ей проще скатиться по нему вперед к зеркалу, а там уплотнитель кончается, вот там можно что-то попробовать наклеить.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 15:00
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Рассмотри внутреннюю поверхность уплотнителя, которой он прижимается к стеклу - там не резина, а фетр или что-то подобное.
Герметичности никакой, зато и нет вертикальных царапин на стёклах, как на зубилах, где этот уплотнитель - резиновый.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 15:06
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Т.е. бороться с попаданием воды внутрь двери бесполезно, остается только не пустить ее в салон.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 15:43
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
А полиэтилен из недр двери куда делся :?:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 15:57
  •  1378
В нём дырка под динамик, через неё и течёт.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 16:28
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
так наклей выше динамика фартучек на полиэтилен этот из сантехнического серебристого скотча, я так делал вода не текла...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 16:50
  •  1378
Аналогично, только у меня кусок полиэтилена на герметике прилеплен
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
