Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:47
  •  11
  •  03 янв 2008, 13:43
Mishanya98 как связан МЗ и темп двигла...не могу понять.....объясни еси не трудно чайнику :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 14:10
  •  69
  • 37
  •  11 дек 2007, 20:50
  •  Питер/// Колпино
Симптомы по работе двигателя одинаковые почему оно у тебя от t зависит могу тока предпологать модуль вещь капризная может небольшие скачки напряжения его пугают :smile_nod:
Да и проверить его легко береш в магазине ставиш(10мин) и пробуеш прошло значит он не прошло тогда на диагностику датчиков но я бы сначала модуль проверил
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 14:25
  •  11
а может вообще виной всему свечи новые? сёдня модуль надо буит поменять, и свечи старые поставить.....
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 16:08
  •  11
Поменял МЗ, поставил старые свечи, сменил датчик темп двигателя - не помогло :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 16:32
  •  69
  • 37
  •  Питер/// Колпино
Ну тогда точно на диогностику лучше приезжай когда движок тупить будет может чего и найдут
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 22:37
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Вот уж точно, богата мысль! Так можно пол авто поменять! Может и правда, не пожалеть немного денюг, да доверится специалисту? И ещё, кромя давления, есть такое понятие, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ! По этой причине, насосы от ВАЗ не ставят на ГАЗ, хотя давление полностью совпадает.
Может КАТу хана, а может ещё чего, гадать можно сколько угодно!
http://www.chevy-niva.ru
