 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 19:31
  •  69
  • 37
  •  11 дек 2007, 20:50
  •  Питер/// Колпино
А когда притормаживает бьет постоянно? Так думаю можно дики проверить
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 20:09
  •  61
  •  08 ноя 2008, 22:31
Я думаю имеет смысл проверить всю рулевую (тяги,насос гур качество жидкости и количество) и чтоб полностью исключить колеса взять у друга и поставить, поездить оценить- и круг подозрений намного сузица..
21230 - "respect" и "уважуха"
Туман будет - проскочим....
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 20:48
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Mishanya98, при торможении ничего не бьет. только в движении.
CHEVILAZ, Гур? Ну как вариант, конечно можно проверить, но биение в руль от Гур.... хотя всё бывает, проверю.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 20:52
  •  69
  • 37
  •  Питер/// Колпино
А биение только на руль??? Может вибрация по всей машине есть? Тогда круг возможных пролем гораздо шире.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 21:58
  •  2248
Mishanya98, : Это совсем отдельная тема. Но вибраций нигде, кроме руля, нет. Ну или они находятся на нижнем допустимом для Шнивы уровне.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 22:09
  •  69
  • 37
  •  Питер/// Колпино
Везет :smile_nod:
Тогда я бы начал с замены колес на заведомо ровные и далее рулевые тяги и тд (сам червяк стоит 19900 я узнавал)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 22:30
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Снусмумрик, Помнится, был у меню такой случай....
Ремонтировал я колесо. ПАрокол. Колесо сделали и чета оч долго его балансировали. Раз 10 грузики перевешивали. И была примерно такая же хрень. То бьет, то не бьет... Через пару месяцев колесо опять сдуваицца нах. Еду в шиномонтаж. Разбирают мне колесо. И мля! О чудо!!! Находят внутри выколотку!!! Это такое маненькое острое зубильце. Такое идет в комплекте с ключами на классику для смены пер тормозных колодок. Собсссно повторный прокол получился из за него.
Так вот к чему это я все рассказывал? :|
Ах да! :
Езжай в шиномонтаж и проведи ревизию содержимого своих передних колесьев. Я думаю ты там можешь найти че нить интересное :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 22:44
  •  2248
Десяткин, : Ну мысль оригинальная и новая. только я эти колесья бортировал в начале прошлой зимы, однако.... и ничего всю прошлую зиму и начало этой не било. Но всё может быть, всё.... Могли и подкинуть незаметно : Проверю :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 23:14
  •  25529
  •   33
Снусмумрик, при бортировке бескамерки иногда корд промазывают сырой резиной, разведенной в бензине. Могло че нить пристать (как у меню)))))
А могла покрышка расслоиться.
Ты таки проверь.
Биение может быть только из за колес. Другого не дано :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 09:16
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
Вполне может быть, что шины на посадочные места не встали, у меня друг неделю мучился, пока нормальный мастер на шиномонтаже не разглядел, а на первый взгляд все отлично было, балансировал раза три
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
