 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 12:14
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
На ответной планке изолента случаем не намотана?
Толстым слоем.
У меня так один раз на повороте распахнулась. Заходите гости дорогие! Хорошо с петель не сорвало и сзади машины не было...
Тоже изоленты наколбасил.
Планка замка (крюк) не обхватывает ответную планку. Из-за этого и открывалась.
Если дело не в этом - разбери сам замок. Была помню тема у нас на форуме.
Удачи!
_______________________________
Защита строительных конструкций.
 Заголовок сообщения: Re: Багажник открывается на ходу
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 22:21
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
dreamler писал(а):
Lakec писал(а):
Я лично разобрал, почистил, промыл бензинчиком, смазал ВДшкой, поставил и работают как часы (почти 6 мес.)
Вопрос на засыпку-как ручку задней двери умудрился снять? :
Вчера с товарищем 2 часа убили на нее, разобрали весь замок, а сама ручка из тела двери не вынимается : : :?: Внутренние усики не дают
Ручку я не снимал, да и незачем, снял замок и промыл...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 19:16
Такая же фигня .Время от времени -вроде захлопнишь ее не слабо тока тронишься слышишь бухтит . Останавливаешься выходишь и захлопываешь еще сильней. Че там регулировать шоб она сразу закрывалась и неоткрывалась при движении?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 10:14
  •  99
  •  26 июн 2009, 16:13
  •  Глухоманьск
блин, а у меня хрень какаята с задней дверцей О_о...
один раз нажимаю кнопку закрытия на ключе, потом кнопку открытия, тогда все нармально, открывается...
стоит нажать кнопку дважды и задняя дверь не открывается долго прыгал и махал бубном... толку нет, стоит проехать немного по колдобинам и дверь отходит, приходится выходить и закрывать её... и апять тоже самое...
нажмешь закрыть - открыть все нормально. нажмешь закрыть-закрыть-открыть и апять таже хрень все замки разблокировались кроме задней двери... потресет машинку и дверь открывается и дребезжит как недокрытая...
мафынка есь :)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 10:36
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Чето это похоже болезнь :smile_doh: , у меня тоже самое, да и у знакомых, причем и боковые бывают не открываются после пропрыга по хоршим кочкам, сейчас пролил вдшкой, смазал замок задней двери, посмотрим что будет далее :?
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 08:46
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Вот и я у себя обнаружил данный баг- иногда( точнее 2 раза за 1200км. пробега) багажник сам приоткрывается на ходу, ладно хоть не распахивается дверь. Как лечь? Кто в курсе?
Вот только не заметил одну вещь- был-ли разблокирован багажник....
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 10:30
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Если вам часто приходится ездить по пыльным дорогам - не смазывайте замки вэдэшкой. Я сделал такую ошибку. На неё потом налипает огромное количество пыли и замок начинает скрипеть, как телега.
А так у меня тоже такая проблема с дверью. Иногда во время движения вдруг приоткрывается и начинает постукивать. Чего там надо регулировать - не знаю. Кто-нибудь объяснил бы на пальцах, а?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 11:37
  •  1690
Ну ВД-шкой вообще ничего не надо смазывать- это не смазка(задачи у неё другие), и она со временем высыхает. А вот про замок багажника реально нужен ответ, по умы вскрыть надо обивку, просто лишний раз делать это просто так не хочется- уж если вскрывать так чтоб знать что надо сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
