 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 17:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
МЗ может сгорать также от:
1) нестабильного бортового напряжения;
2) плохих проводов (разное нестабильное сопротивление);
3) плохих (поддельных) свечей.
4) общего перегрева мотора
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 17:37
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
Когда мне МЗ в прошлом году у дилера (Делфо авто) меняли, мастер предупредил: "Берегись плохого бензина". Дело может быть еще и в нем.
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 13:48
  •  16
  •  13 фев 2006, 12:05
  •  Питер
Попробую живописать свои злоключения с МЗ, специально поднял свои записи:
При пробеге 11000 км, начитавшись про проблемы с модулем, купил запасной и поставил его на лонжерон, переключил на него провода. Старый родной оставил на месте. Через год, на 18 тысячах пробега этот самый перенесенный модуль сдох, ну старый рядом, переткнул провода, поехал дальше.
Купил модуль производства GM, за 3400 рублей. Думал, он проживет дольше. Ну 23000 км пробега, через 2 месяца, был у него глючок, задвоил опять мотор при запуске. Опять перекинул провода на штатный МЗ, прошло. Через неделю вернул провода на GM - работает. И проработал он еще полгода, еще 10 ткм.
В январе 2008 года, вечером при отъезде с дачи, он подох окончательно. Ну ладно, опять перекинул провода, работает. Через 20 км сдох и второй. Все - приехали. До города 60 км, десять часов вечера, воскресение, легкий морозец градусов десять. ) Романтика. Посетил на двух горшках пару окрестных сервисов - все закрыты, магазины, естественно, тоже. Катализатор дымит, весело. В общем, был у меня в загашнике разъем к МЗ, примотал его параллельно к штатному, две свечи запитал от одного модуля, две от другого. Нормально доехал до города. Вариант тоже неплохой, когда совсем делать нечего ) Очень рекомендую купить такой разъем, стоит копейки, а может и пригодится.
На параллельном форуме меня тогда обозвали "сам дурак", но вот где я дурак - так и не понял. ) Свечи менял один-два раза в год, профилактически. ВВ провода менял три раза, после каждой кончины МЗ.
http://wwwboards.auto.ru/chevy-niva/24422.html
Итого: три МЗ за 33 ткм, сейчас куплено еще два, один работает уже 8 ткм, второй ездит в багажнике, про запас.
Катализатор я тогда, естественно, убил. Вварил кусок трубы вместо него.
Фотографии перенесенного модуля и его кронштейна есть в альбоме.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 15:52
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Пробег 43000. На 35 начала подтраивать и чуть хуже тянуть, поменял МЗ, всё наладилось. Старый в багажник бросил, хай будет, в случае чего доехать можно до людей : Летом утонул, машину не глушил, пока выдернули-к МЗ в гости пришел симпатичный северный зверёк : Перекинул провода на старый, доехал, поменял. Сейчас поднял повыше, на уровень АКБ.
Кстать, под вотой и новые катушки мрут на раз-два, вместе с иммобилайзером и ЭСУД, проверено Гномом(crazy TROY) :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 15:55
ИМХО, особой разницы не будет
Как ни странно разница есть. Так вылечил (до замены) задуривший МЗ. Дурил когда нагревался
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 16:04
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Ну а я проездил 4 года, 60 с лишним тысяч и ни разу не менял провода и МЗ. Свечи, правда менял. :smile_nod:
НО есть один ньюанс - я почти никогда не ездил на шниве в жару, т.к. летом ездил на другой машине. А на шниве ездил зимой и в летние поездки на север, где и жары особой нет и пробок тоже.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 18:35
  •  5776
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Да где он находится этот модуль? : : : 60000,2003г.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 18:38
  •  12843
Grish@, +1 : янв.2004
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 19:06
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Или к 66000 км докупать новый и так далее каждые 11т.км. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
