 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 15:14
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
ГК наверное перетянуты, но как их затягивать в ручную без спец прибора хз
Головку на ГК одеваешь и затягиваешь "С руки" :smile_cool:
Симптомы похоже букет но начни с ГК, проверка меток, датчики.
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 18:05
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
DImON--Pskov писал(а):
сегодня утром подумал и думаю что регулятор ХХ глючит, т.к. на холодную если педаль газа отпускаешь то машина глохнет, а если немного нажать педаль то все нормально будет, такое ощущение что РХХ не открывает зазор для потока воздуха на холостых, а с ГК наверное перетянуты, но как их затягивать в ручную без спец прибора хз.
Может и РХХ. А может, в клапан маслонасоса чего-нить попало? После ремонта масло не менял? Может, на малых не хватает давления масла для натяжения цепи ГРМ? Хотя, сосед в Курганском СТО ГАЗ на Газели менял ГК, после через месяц заехал - оказалось, что больше половины не работают,-бракованные какие-то. Но, говорит, от ГК шум на холостом с перебоями, т.е. на рабочих не шумит, а от ненатянутой цепи шум бывает с потрескиваниями и без провалов. Дашь оборотов, натяжитель цепь натянет-шум уменьшается или исчезает.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 18:31
  •  1319
  •  Ямал
Из умной книжки: Момент затяжки гидроопоры рычагов клапанов - 20-32 (2,2.....3,2) Н.м (кгс.м). По моему прикиду-С РУКИ, НО ОТ ДУШИ (ИМХО).
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 19:55
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
кароче вскрыл сегодня клапанную крышку снял распредвал, начал откручивать ГК, они были так затянуты что штырь для головки гнулся пришлось даже молотком по ключу бить,, а открутить никак было. Всетаки потом открутил. В сервисе так затянули ГК))) Они не знали что из нельзя так тянуть, закручены они были силь от души ))) Все собрал, завел двигатель, и всё стало тихо работать без стуков. Осталось только чтото сделать в оборотами на холостых. А то у меня 1,3 тыс об.мин. вместо 0,8-0,9. Но это думаю проблема в ДПДЗ, и в РХХ. Всем спасибо за отклик. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 20:38
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Самое простое по хх - посмотри регулировку тросика газа, может банально заслонка до конца не закрывается.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 20:50
  •  978
  • 36
  •  Псков
не там все нормально.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 20:52
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
DImON--Pskov, это в Русь-авто так сделали?
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 23:04
  •  978
  • 36
  •  Псков
нет думаю что а авто руси так бы не сделали, делал у других парней, парни нормальные, делают хорошо, но в основном на классике, они просто с шеви никогда не сталкивались. Будет им опыт)))
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 08:44
  •  650
  •  г. ТУЛА
В умных книжках много чего написано : Приспособ на каждый случай не наберёшься
С руки но от души Это +1
У себя так затягивал пару лет назад всё работает :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 18:15
  •  1319
  •  Ямал
Эка у них широка душа-то :smile_bigsmile:
Почему токо ДПДЗ или РХХ? А разве при глюке датчика температуры охлаждающей жидкости обороты не на 1,3 вылазят? Вроде кто-то пробовал его вааще отцепить, так у него обороты на прогретом не падали. (Читал где-то на одной из веток)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
