 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 15:25
  •  125
  • 37
  •  10 мар 2008, 21:05
  •  Тюмень
У меня задние стёкла тоже шевелятся когда закрыты!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 16:43
  •  16
  •  15 дек 2008, 16:01
В свободной продаже от шнивы есть. Цена вопроса 600 рябчиков за комплект
ШНива и этим все сказано!
Лифт, ГП 4.3, самоблоки, BFG MT 215/75/R15, сантехнический воздухозабор и куча всякой хрени по мелочи ))))
ВАЗ 21213, лифт, ГП 4.1, самоблок, BFG MT 215/75 R15.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 20:07
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
такие же просторные????Может что нибудь по плотнее будет или нет.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 21:21
Надо ставить электростеклоподьемники на пассажирские задние двери. Тогда ничего дребезжать не будет.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 21:28
  •  73
  •  05 апр 2008, 22:15
  •  Винница, Украина
Уппитый ап стенку
+1
Мелочи создают совершенство, а совершенство не мелочь.
(автора не помню)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 11:36
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
zebr писал(а):
Можно ли поменять боковые бархотки на задних дверях что бы они плотнее прижимали стекло. Если да то от какой машинки???
Просто засунь обеих сторон по куску резины я так сделал все стало гуд.
848 LE
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 11:51
zebr, Мну внутреннии ставил от 10ки, и вперёд и сзади, ток подрезать нада, они мягче и плотнее и тонировку меньше царапують!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 19:59
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
Спроси на рынке у себя, сейчас не надо десяточные переделывать, на шевик гонят такие же "бархотки" на резиновой основе. А ГМ так и гонит на конвеере пластик. Я кажись по 100 отдавал по весне. С дуру чуть десяточные для переделки не взял... Хотя при приоткрытых стёклах - и они не помогут (сама рамка - гамно), если только электростеклоподьемниками расклинить...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2008, 19:19
  •  398
, а где и что подрезать? Проблема дребезжания открытых передних стекол не закрыта.
848 LE
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 23:23
  •  41
  •  09 фев 2008, 13:30
  •  Dnepr, Ukraine
ЖЖЕТ!!! :
Комплект бархаток на резиновой основе хорошего качества для 2123 стоит около 20 у.е., заводской пластмасс надо менять - дерет тонировку.
ВАЗ-2121 with the engine 2130; ВАЗ-2123; Mazda Xedos 6.
With the best regards, Ursus.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
