 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 13:49
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
ru_alex,
Сгонял на диагностику.
В какой сервис ездил ? Название ? :
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 15:23
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Тажа фигня была првда движок был прогрет примерно на 75 градусов, было 2 раза за день забил пока не проявляетс. Грешу на похолодание.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 13:44
  •  9
  •  21 июл 2008, 10:28
TO Volan:
Сервис не официального дилера (заехал в ближайший к дому). Есть такая вероятность, что там просто не разобрались.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 14:00
  •  1468
ru_alex, Если машину не сделал, могу помочь сделать диагностику тебе. Пиши в личку :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 19:20
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Дык при движении-то как сбрасывает тягу-резко (рывком) или плавно? Ежли резко, то могет быть бронепровода аль свечу каку пробивает, а ежли плавно, то... Диагностика-то тут при чем? Где-то уже писался подобный трабл неоднократно и толковые решения подсказывались. Можжо поискать, а можжо подождать :smile_bigsmile: че-нить напишут
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 10:22
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
ru_alex писал(а):
Отчитываюсь.
Сгонял на диагностику. Ничего особенного не выявлено, но почистили РХХ, он был грязный и с нагаром. Так же поменял сетку бензонасоса
Стало намного лучше, но проблема не исчезла совсем, за выходные проявилась один раз, сегодня поменял свечи (их все равно скоро надо было планово менять), буду смотреть.
Что кроме РХХ и сетки бензонасоса еще можно почистить (помыть)? Думаю, что корень проблемы все-таки в этом.
Воздушному фильтру еще по сроку 15 тысяч можно ходить, да и на диагноститке его смотрели, а топливный это какой, который тонкой очистки или еще какой есть?
Тот который под капотом справа. Небольшой цилиндрической формы. Я его раз в год меняю. Вчера заменил, так из старого вместе с бензином столько песка вылилось!
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:13
  •  9
Проблема оказалась не в расходниках и не в РХХ, глюканул МЗ :smile_doh:
После его замены все стало ок. Как я уже писал, проблема проявлялась безсистемно, и так же пропадала, подозрения на МЗ возникли когда спалил катализатор. Кстати с ним сейчас нужно что-то делать или забить и ездить?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 08:45
  •  6
  •  11 янв 2009, 16:50
  •  Балашиха
Наверное не "забить и ездить", а выбить и ездить!
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 20:38
  •  9
  •  10 мар 2008, 21:45
У меня тоже была такая проблема. Прежний хозяин лил 92. Я начал лить пятый. Проблема пропала. И так уже два года.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 10:40
  •  24
  •  27 апр 2005, 21:01
  •  Ульяновск
To ru_alex
Скорей всего модуль зажигания был ни причем. Просто когда ты менял МЗ, то вынужден был передернуть все высоковольтные провода. Ты их передернул - заново хорошенько посадил - вот у тебя дефект и ушел. А если еще не ушел, то точно один из проводов сдыхает (а может и два). Потому что МЗ так не умирает. В МЗ может сгореть только одна из катушек - и машина тупо перестает ехать. А у тебя дефект проявляется явно только на холостых. Это стопудово провода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
