 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 09:53
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
На днях полез под капот посмотреть на этот постаянно цокающий клапан абсорбера, натянул два шланга посильнее на штуцеры клапана (они были не до конца на штуцеры одеты) и цокать перестало, уже третий день пошел, тьфу-тьфу-тьфу, тишина.
Кстати с новья до 3-5 тыс.км. тоже не цокало. Может я его поламал? Как его проверить можно?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 10:46
  •  11
  •  17 авг 2008, 21:12
  •  Москва,СВАО
он у меня тож цокал на днях и мне его вобще отсоеденили а шланги как то между собой соеденили :?: . шнивк4а вроде по шустрее стало :
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 12:52
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
* * * AS * * * писал(а):
Kotoff писал(а):
После покупки с рук своей машинки, при запрвках кода отткрывал бак шипело вовсю, читал что бак может даже вмять. Оказалось отломилось что-то на этом клапане - поменял всё в норме бак "не шипит"
что за клапан? а то у меня тоже шипит - только у меня избыточное давление воздуха! - не во мнёт а разорвёт у меня в данном случае -езжу не закрывая крышку до конца.
Около адсорбера, надо снять крышку с двигла, а то не видно.
Выгдыдит как конусовидный фильтр- это и есть обратный клапан.Стоит копейки, а меня просто отломилась одна из трубочек выход. из него
Кот не @
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 20:10
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
vet788
Ничего хорошего тебе не сделали, отсоединив адсорбер и соединив напрямую. У адсорбера два клапанв : один электромагнитный(цоканье, которое ва слышите это и есть его работа), который управляется ЭБУ, а второй механический обратный клапан. Электромагнитный отвечает за продувку бензобака через адсорбер, а механический, пропуская в бак то, что продул электромагнитный, не дает ентому всему обратного хода.
Dimon 4x4 правильно писал, что любая поломка адсорбера и загорание чека связана только с цепью соленоида электромагнитного клапана - больше там просто ничего электрического нет. Удалять адсорбер из системы атмосферного ДВС нет никакого смысла-лошадей это не прибавит, а проблем может.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 09:42
  •  11
  •  Москва,СВАО
Cott
а к каким проблемам это может привести?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 12:24
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
vet788
Проблемы:
- необходимость заморачиваться с вентиляцией бензобака методами которые присущи доработанным турбомоторам;
- если мозги не меняные на Январь5.1 или 7.2 - периодическое загорание чек енжин, в случаеотсутствия соленоида электромагнитного клапана в цепи ЭБУ;
- если нет системы вентиляции бака - возможна его деформация от разрежения в баке, причем она тем сильнее, чем больше вы любите давить на газ;
- на больших оборотах двигателя дергание машины, поскольку бензонасос не в состоянии закачать необходимое количество бензина в разреженной атмосфере;
- если долго едите по трассе на полной заправке - проблематично отвернуть крышку горловины бака - ее как будто присасывает.
- периодическое посещение СТО и выкидывание на ветер денег, поскольку вроде бы все работает, а с машинкой что-то не так.
Хватит?
Пойми, что адсорбер на стандартном двигателе никак не влияет на мощность авто, его разгонную динамику и срок эксплуатации ДВС.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 23:16
  •  11
  •  Москва,СВАО
Cott
спасибо теперь надо вернуть все на свои места :
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 13:35
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
И еще не пытйтесь заправлять бак под пробку! Замечал динамика до нормализации уровня в баке ухудшается а почему - потомучтааааа в трубках через адсорбер нет нормальной вентиляции.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 15:07
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Спорное утверждение! Я вот заправляюсь с канистры, бывает, и до упора лью, когда далеко ехать, 5 грамм лишние не войдут - а ухудшения динамики ни разу не замечал!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
