 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 11:32
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Уппитый ап стенку, типа того..
а скажите у всех пар над капотом зимой в потемках стоит??? то смотрю - пар поднимаецо, капот открываю - пара нигде не видать... это крышка так стравливает??
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 11:40
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Тоже такую хрень наблюдал! В свете фар какой-то пар виден, открываю капот - ничего. Было 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 22:12
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Tri, Обрезал пружинку в крышке на два витка, настроился на 1,3 атм по шинному манометру после повальной течи патрубков в мороз. Вроде не сопливит больше нигде. Пока не сопливит...
Крышка типа такой: http://www.zr.ru/images/article/ready/1/9/7/19730.jpg В заводском исполнении клапан крышки не открывался даже при 1,7 атм (дальше шланг приспособы лопнул)...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 19:18
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Прочитав вышеизложенное и ради интереса решил проверить свою пробку. Разобрал (осторожно пружина отскакивает), вообщем там грязь и вторая пружина, которая поменьше, сгнила, из-за этого видимо клапан на всас не работал. Короче заменил пружину, почистил и завернул. Два дня езжу, не видно подтеков из-под пробки, кажется даже сальник помпы перестал течь. До этого подливал тосол практически каждый день. :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2009, 22:29
  •  159
Вторая неделя- тосол не уходит, советую всем проверить
Сообщение Добавлено: 15 янв 2009, 09:10
  •  234
а у меня уже третью неделю тосол не течет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2009, 19:59
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
А мои разлюбезные диллеры мне радиатор по гарантии поменяли(хотя гарантия кончилась 27 декабря) , может быть им было проще крышечку РБ сменить :P :P :P
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 07:52
  •  2011
  •  Тюмень
поменял сегодня крышечку - мониторю... :|
 Заголовок сообщения: давление в охлаждающей системе
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 08:43
  •  76
  •  27 май 2011, 08:32
Была течь тосола литр в день. Следов утечки обнаружить не удалось везде облазил. Масло светлое как новое 1000 км накатал после замены. залил герметик аш гир в консервной банке,написано что не засоряет систему. Дня три ездил уровень держался в норме. Потом появилось давление и стало выбрасывать через пробку расш бачка, тосол пениться и излишки в виде пены выбрасывает. поменял пробку расш бачка. Все равно слышно как там шипит и при отвинчивании выходит пена. обратка бежит на горячую проверял, мотор не греется, в салоне сухо,запаха нет,из выхлопа не бежит. Что делать менять опять тосол или ждать мож перестанит пениться? И вообще если пениться тосол может из за этого давление быть? я так думаю если бы забило что то в системе то обратка плохо бежала бы на горячую. менял термодатчик, шланги. Недавно загорелся чек энерджи. Ошибка указывает на датчик детонации. При переключении с 3 на 4 чувствуется что как будто рывками разгоняется,но это слабо ошущается,почти не заметно.
kuznetsov1140@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: давление в охлаждающей системе
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 14:08
  •  330
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
kuznetsov1140 писал(а):
Была течь тосола литр в день. Следов утечки обнаружить не удалось везде облазил. Масло светлое как новое 1000 км накатал после замены. залил герметик аш гир в консервной банке,написано что не засоряет систему. Дня три ездил уровень держался в норме. Потом появилось давление и стало выбрасывать через пробку расш бачка, тосол пениться и излишки в виде пены выбрасывает. поменял пробку расш бачка. (...) kuznetsov1140@mail.ru
У меня тосол запенился, когда пробило прокладку ГБЦ. Пузыри в бачке, запах выхлопных газов из него же. Я думаю, у тебя либо эта прокладка, либо того хуже - трещина в блоке. Ремонт, однако, глубокий...
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
