 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:58
  •  33
  •  20 мар 2006, 18:19
Ferryman писал(а):
Я бы для начала скинул на минуту клемму с аккумулятора и потом обратно одел. Сигналка должна сброситься.
Клыму скидывал (носил аккумулятор домой). Я думаю, что разрыв цепи, осталось найти где )
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 10:03
  •  209
  •  29 дек 2008, 21:14
  •  Вятка
А как насчет предохранителя в цепи питания сигналки?
A80 B3 -> A100 C3 -> ШНГ GLC 2008 -> РШН GLC 2013
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 10:19
  •  33
Да, и такое может быть..
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 10:45
  •  209
  •  Вятка
А вообще проблема выглядит очень странно. У меня была очень похожая ситуация на Ауди. В момент кручения стартером в мороз напряжение аккумулятора слишком слильно просело и он сдох (ему было 10 лет напряжение стало 9В). После этого взглюкнул и сигналка и блок управления двигателем - на панели приборов работала только подсветка, стартер не работал, сигналка вообще не дышала.
А ты уверен, что напряжение в норме? Мерял?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 11:10
  •  33
И как ты вышел из положения? )
Напряжение не мерял, но стартер крутит очень бодро!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 11:57
  •  209
  •  Вятка
Купил новый аккумулятор :smile_doh: Варта сильвер....
Но если у тебя СТАРТЕР КРУТИТ ОЧЕНЬ БОДРО то проблема однозначно не в напряжении...ты вроде не писал что он крутит......... Ситуация еще более странная..... Обычно установщики сигналок по умолчанию делают блокировку стартера. Тогда версии возможно следующие: 1. Установщмкм сигналки были продвинутые и блокировку поставили не на стартер, а куда-то на блок управления двигателем - отказала сигналка и соответственно все остальное.... Надо смотреть питание сигналки, разводку, может и сам блок сигнализации...... 2. Что то случилось с разводкой или самим блоком управления двигателем, для начала просто посмотреть все предохранители, потом блин диагностировать надо, но своими силами хотя бы можно искру посмотреть.....
Идеи кончились... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 12:21
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
уга, так заморочились с простой сигой... да рубанули нано зажигание, куда идут на схему эти два предохранителя не понятно и вообще, ИМХО, это вопрос на форум сигнальщиков, м.б. у пантеры и свой сайт есть.
А так эл. проблемы одни из самых сложных в выявлении и диагностике, темболее если еще и сигналка там фигурирует, может к электрику какому, раз автор не разбирается сам...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 12:47
  •  209
  •  Вятка
Согласен....
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 12:49
  •  209
  •  Вятка
2AHgpeu
Ты когда разберешься, отпишись... Интересно...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 13:22
  •  33
Ferryman писал(а):
2AHgpeu
Ладно, обязательно отпишусь, вариантов нет, На обеде залез посмотрел... От блока сигнализации вообще каких то 4 предохранителя, посмотрел - целые... Вечером повезу на станцию (
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
