 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 11:56
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
гена на фиате у меня заклинил резко, правда шумел долго до этого. статором по ротору тер из-за развалившегося подшипника
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 11:58
  •  13
  •  15 янв 2009, 12:50
Свистело также протяжно, поначалу проходило через некоторое время или если немного подгазовать, потом стало свистеть постоянно - оказалось полетел подшипник помпы. Это легко проверить покачав слегка его рукой, если люфт есть хоть минимальный то это недопустимо.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 15:15
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
ISalex,
люфт на помпе всегда есть :!: :!:
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 07:16
  •  142
  •  27 фев 2007, 15:54
  •  Заволжье Нижегородская область
Просто поменяли ремень и все звуки исчезли.... Всем спасибо за поддержку! :smile_bigsmile:
Авто : Шевроле-Нива 2003 г. , одна из первых ласточек - для души. Huyndai I30 - возить себя на работу.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 17:31
  •  9
  • 66
  •  22 янв 2009, 20:59
  •  Москва, ЮЗАО
omich писал(а):
Адаптор, ливани воды на ремень при заведенном двигателе. Свист прекратится или изменится - виноват ремень, нет - подшипник гены.
Что значит - виноват ремень. Прошу поподробнее! У меня тоже периодически, особенно на непрогретом двигателе, посторонний звук в районе генератора (верхний). Похож на металлический скрежет. При обработке ремня аэрозолем от проскальзывания звук пропал. Через день появился снова. На прогретом - едва различымые краткие стуки при резком увеличении газа.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 07:04
  •  142
У ремня на той стороне, которой он цепляется за всевозможные ролики, какой то материал, который со временем стирается. При контакте основного материала ремня с металлом и раздаётся посторонний звук, похожий на свист-скрежет. В сырую погоду усиливается (у меня), при перепадах температуры воздуха проявляется. Аэрозоль - не панацея. Если не беспокоит пока, можно ездить. Я с этим звуком около полугода ездил, пока люди на улице оборачиваться не стали :smile_bigsmile: . И мастер сказал, что ещё бы не одну тысячу наездил.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 16:12
  •  9
  • 66
  •  Москва, ЮЗАО
Спасибо, Адаптор! Попробую поменять ремень. Хотя странно, пробег всего 19500! Вряд ли ремень так быстро износился. Хотя все может быть.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 16:20
  •  142
Цена вопроса - 300 рублей, зато будешь спокоен, что это не помпа и не подшипник генератора
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:50
  •  9
  • 66
  •  Москва, ЮЗАО
Помпу менял 100 км назад. Кстати, уже 2-ю.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:55
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
АБ, поменяй ещё и крышку расширитильного бачка на девяточную - прозреешь и перестанут течь помпы :smile_nod:
я серьёзно, кстати
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
