Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 06:59
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
*Jugine*, главное не пытайся заряжать замерзший АКБ пусть постоит в тепле (долго). Часть пластин не активна(тех которые во льду)и ток зарядки будет идти только через расстаявшую часть -и значения плотности тока превысят допустимые пределы .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 14:38
  •  60
  •  26 фев 2008, 21:28
  •  Н.Новгород, Автозавод
Вообщем, аккумулятор (6СТ-55) постоял в тепле (+25 гралусов) дома. Лед в 2-х банках растаял и аккумулятор стал комн.температуры. Гоняю его на зарядке уже почти сутки (5А ток, автоматическим ЗУ). До этого от был почти разряжен. Плотность электролита меньше единицы. Пробки отвернул. После полудня гоняния его на зарядке - пошли небольшие пузыри в каждой из банок, но пока мало еще. Напряжение на нем стало 13В (тестером мерил), но плотность электролита НЕ увеличивается. По прежнему меньше 1-цы.
Подскажите по вопросам, плиз:
1. он сдох окончательно, т.к. плотность электролита не растет или ждать до бурного выделения пузырей?
2. правильно, что при зарядке необслуживаемого аккумулятора я отвернул пробки в каждой из банок при зарядке?
3. может слить все из него и залить новый электролит?
[url=http://www.autometric.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/lines/*Jugine*.gif[/img:7884c32684][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:7884c32684][/url]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 14:41
*Jugine*, заряди нормальной зарядкой и больше следи, чтобы не разряжался. У мну было такое. Щас проблем не имею.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 14:45
  •  60
Заряжал 0,1 от емкости или больше током?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 14:52
  •  2572
  •  28 янв 2008, 21:13
  •  Псков
Скорее всего да
Да
Можно попробовать, либо купить корректирующий с плотностью 1.4 и довести плотность до 1.28, а потом поставить на зарядку где то на часик для перемешивания электролита. По результатам делать выводы
GLS 2016 Жидкое серебро
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 14:56
*Jugine*, кады сильный разряд я большим заряжаю, а кады просто для профилактики - 0.9 - 1,1 Ампера. У мну зарядка с регулировкой силы тока.
Правильно. Я точно так и сделал после того, как акка полностью разрядилась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
