 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:03
  •  16
  •  05 мар 2009, 19:25
  •  Московская область
KОЛХОЗНИК писал(а):
Сергей Кузнецов, если в расширительном бачке струйка обратки течёт нормально на холостых а при увеличении оборотов сильнее значит система работает нормально.
Если система охлождения в норме, то может быть катализатор. у мня на ходу до 100 доходило и машина тупила кода тапку в пол.
Привет, Колхозник! В том то и дело, что при увеличении оборотов не идёт струя в расширительныцй вообще........
Кузнецов Сергей
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:04
Может крыльчатку провернуло на помпе?
Нереально.
Возможно крыльчатка маловата и ли исходно зазор большой. Температуру нужно смотреть только по БК.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:10
  •  23
  •  28 фев 2009, 09:29
  •  Челябинская область
К сожалению реальность превосходит наши самые смелые фантазии :smile_nod: Если бы сам не видел, то тоже бы не поверил. Даже при установке крышки от классики (зазор большой) перегрева обычно не наблюдается.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:19
  •  23
Рабочая температура о.ж может быть выше 100гр. При некачественной о.ж с меньшей плотностью (крайний случай вода) и негерметичной системе запросто можно закипеть. Сергей, когда смотрел в бачёк и жидкость не шла через обратку признаков кипения не было? Если нет, то дело в помпе.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:35
Нереально.
про помпу я сёдня уже отписал http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=31048&start=50 :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:45
  •  136
  •  12 ноя 2005, 20:42
  •  Москва, Кострома
А при малых оборотах есть обратка.
У меня когда отец менял бачок на сервисе на новый - обратки вообще не было. Оказалось что дырка в бачке для обратки - ЗАПЛАВЛЕНА ПЛАСТМАССОЙ!. То есть просто изготовление низкого качества - и там была тонкая такая пластмассовая пленка.
А вообще у нас самого начала бачок дуло и рвало несколько раз. Этим летом пришлось поменять головку блока цилиндров. Сказали, что там что то прогорело где то (я сам не видел и не спец) и выхлоп попадал в систему охлаждения и поэтому бачки и дуло. Я так понимаю, тут кто то раньше про запах выхлопа в бачке не просто так спрашивал - видимо таже история получилась
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 21:20
  •  16
-Обратка идёт на малых, на больших не идёт и жидкость не закипает, а температура ближе к красной метке на прборах
Кузнецов Сергей
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 21:28
Не нормально. Что-то с нарушением циркуляции.
Воздушных пробок не осталось?
  •  23
Пробуй вскрывать крышку, очень похоже на проворачивание крыльчатки, или её частичное разрушение.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 21:33
  •  16
как я эти пробки обнаружу?
Кузнецов Сергей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
