 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 12:29
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
Trpek писал(а):
А колодки сами менял на новые?
неа рано еще
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 12:54
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
pashcec писал(а):
неа рано еще
Ну дык если есть проблемы могет не стоит ждать когда станет поздно? Я б давно бы уже сменил...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 14:34
  •  384
Сейчас как потеплеет буду менять все равно хотел еще ступичные проверить
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 15:21
  •  6
  •  17 апр 2009, 15:12
  •  Симферополь
а у меня проблема наоборот - при обычной езде жуткий скрип появляется, прям люди оборачиваются. При нажатии на педаль тормоза - звук пропадает. Логично предположить - колодки.
Колодки скрипят передние, так как при движении реакции на ручник никакой (значит не задние).
Вот так по городу и езжу - через полкилометра - левой ногой жму на педаль - звук пропадает, через минуту появляется снова, снова левой ногой на педаль...
При скорости выше 80 звук пропадает (либо на трассе объективно не могу его услышать).
Был на СТО - говорят, мол подшибники в ступицах нормальные, без люфтов.
Замечал, если на приличном спуске так же левой ногой нажать на тормоз и проехать в таком режиме метров 100 то звук появляется не через минуту а минут через 10. И после резкого торможения тоже звук задерживается с появлением.
Что делать - менять колодки (почти новые) или ждать, пока сотрутся те, что есть? :
[url=http://www.autometric.ru][img:a52f62df28]http://www.autometric.ru/lines/geokub.gif[/img:a52f62df28][/url]
[p]
[img:a52f62df28]http://www.autometric.ru/lines/geo.gif[/img:a52f62df28][/url]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 15:38
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
было как то что в крестовину песок попал, и она издавала жудкий скрежет. замена ее все исправила!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 15:41
  •  6
  •  Симферополь
а как попадание песка в крестовину может сочетаться с нажатием на тормоз?
[p]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 16:16
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
я думаю это болезнь всех ЖИГУЛЕЙ как колодки отсыреют так звенеть начинают. толи материал из которого барабаны делают дрянь. толи технология изготовления тормозных механизмов не додумана.вот например на 2141 никогда такого не бывает. :
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 17:13
  •  19
  •  02 мар 2008, 21:06
та же фигня...тоже чтото скрипит спереди слева...подшипники ступицы вроде отрегулированы нормально...колодки менял 8ткм назад..вроде еще не сносились..думаю заменить конечно...
Каждый человек по-своему прав. А по-моему - нет.©
К 777 . . 116 rus Снежка GLC
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 09:17
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Пацаны еще смотрим не поведен ли тормозной диск. Бывает всякое
 Заголовок сообщения: Re: Толи колодки толи что
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 09:32
  •  2238
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
pashcec писал(а):
Народ такая проблема. Уже второй раз за последние 5-6 месяцев при сильном нажатии на педаль тормоза при движении раздается скрежет как будто стерлась тормозная колодка (при более слабом нажатии такого нет) через пару -тройку дней симптомы сами исчезают, подскажите что это может быть ??? Обращался к сервисменам, те смотрели сказали ничего не нашли.
Такая проблема была у меня на всех нивах :? . Проходит и появляется сама, не предсказуемо :smile_cool: . Лечению не поддается : . А вот один раз был случай очень интересный :!: . При сильном скрежете сзади, снял тормозной барабан и обнаружил внутри болт, : который уничтожил уже обе накладки. При осмотре, всё родное на месте. Сам он туда попасть не мог :!: . Помогли добрые люди : через технологические отверстия.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
