 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 14:57
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Было такое как то - двоил-троил ваще
оказалось свечки... видимо паленые купил, пробежали около 5 тыс км и приказали долго жить после 2 недельного стояния машины
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 15:22
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
А нифига не свечи :smile_bigsmile: Хрень возникла до ТО-1, на ТО-1 поменяли свечи - хрень осталась!!! :
Летом как-то недоставало - сел и поехал, а вот зимой при прогреве постоянно приходилось педаль газа поддавливать. Весной зарулил на сервис - диагностика гуд, компрессия норма, ошибок нет. Они даже распредвал другой вкрячивали, нифуя не изменилось. :
А при прогреве зимой обороты должны быть больше 1000 об/мин? У меня после завода двигателя в холодное время они почти сразу падают до холостых (на сервисе сказали так и должно быть), ну а как только упали - начинается РАСКОЛБАС :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 15:26
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Они даже коленвал другой вкрячивали,
os, так не бывает, никто в здравом уме не станет менять коленвал из-за низких оборотов ХХ!
Меняй сервис...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 15:28
  •  1174
  •  Новосибирск
Меняй сервис...
Ошибочка, очепятка : Распредвал, щас исправлю
А обороты холостого хода нормальные, просто на них проявляется дырганье дыргателя
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 15:36
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Зимой, после стоянки заводишь. Обороты 1000 с прогревом падают до 800-840. И плавают в пределе 800-840 и машинку колбасит. Но не сильно. Но чувствую.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 16:20
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Двигатель у Шевика, в целом, простой, поэтому причина для неровной работы ровно одна - неравномерное воспламенение смеси в цилиндрах. Сие возможно по ряду причин: плохие свечи сами по себе, неравномерный зазор в свечах, пробой в изоляторе свечи, пробой в ВВ-проводах, грязные контакты ВВ-проводов в любом конце, неисправный МЗ (катушка, но последнее очень редко), гавнописин™, засоры в форсунках, ошибочные показания с датчиков и, как следствие, неверные сигналы с контроллера. Наверное, всё. Типа вот такой я, сцуко, умный. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 16:24
  •  1174
  •  Новосибирск
Так небольшой подсчет :smile_bigsmile:
есть четыре пепелаца с проблемой
год выпуска 2008 и позже
Евро 3
Бош 7.9.7
Вообще думаю первым делом проверить вакуумник
_TANK_ писал(а):
Итак, краткий отчёт о проделанной работе!
1. Куплен и установлен бортовой компьютер Штат Х1. Штучка интересная и плезная!
Никаких ошибок в работе ЭСУД он не зафиксировал.
2. Промыт РХХ, хотя и так был чистый. Неуверенный пуск после долгой стоянки всёравно остался! Со второго раза пускается и работает ровно!
4. ДПДЗ был заменён ранее и кратковременное нажатие на педаль газа перед запуском эффекта не даёт. Показания открытия дроссельной заслонки по компьютеру равномерны, заслонка открывается на 100%.
5. В диапазоне оборотов от 1500 до 2500 стрекочет видимо один гидрокомпенсатор, причем не зависимо от нагрузки. На холодную и на холостых стрекота нет! Гидрики были проверенны по технологии найденной в сети, путём продавливания отвёрткой. Все гидрики плотно закручены и утапливаются с одинаковым и ощутимым усилием.
6. Произведён замер сопротивления высоковольтных проводов. У всех 4 кОм.
7. Все шланги проверены на возможность подсоса воздуха. Было найдено неплотное соединение шланга отходящего от вакуумного усилителя тормозов. Опытным путём було установлено, что полное закрытие впускного отверстия этого шланга приводит к ровных холостым оборотам двигателя без подёргивания и без хлопков в глушителе! После этого соединение шланга и вакуумном усилителе тормозов было уплотнено при помощи ленты ФУМ, что привело к практически полному исчезновению хлопков в глушителе и стабильным холостым оборотам с цифрой 840 на прогретом двигателе!
8. Проверен воздушный фильт. Был обнаружен всего лишь небольшой налёт пыли.
9. Отсоединён разъём с ДМРВ, что ни привело ни к каким изменениям в работе двигателя! Расход, динамика и холостые обороты по показаниям компьютера остались прежними! Неустойчивый запуск после долгой стоянки остался!
10. Как писал ранее, был проведён замер компресси, который показал одинаковое значение 11 во всех цилиндрах.
И так, что имеем:
1. причина хлопков в глушителе найдена и можно считать, что побеждена;
2. неустойчивый холодный запуск остался с последующим уверенным повторным! При первом пуске после долгой стоянки, двигатель заметно троит!
Кто какие выскажет соображения по данному вопросу?
взято здеся http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 16:41
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
от банального подсасывания воздуха
тогда обороты будут существенно плавать
до паскудной работы гидрокомпенсаторов
тогда будет слышен стук гидриков :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 16:45
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
причем по внешнему виду свечи будут рабочие. Намедни сам убедился. Был расколбас и троение при утренней заводке, плохая тяга. Свечи НЖК, по внешнему виду абсолютно рабочие: на юбке свечи светло коричневый нагар, изолятор электрода белый, зазор правильный. После замены на Энгельские свечи, понял , что НЖК были нерабочие: утренний запуск стал нормальным, появилась тяга, упал расход.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 17:47
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Машина апрель2008, на подергивания скорее внимания не обращаю ;-) а вот обороты ХХ сразу не снижаются. В районе 1150-1200 держатся, пока двигатель не начнет прогреваться...
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
