 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:52
Lakec писал(а):
Поставил от ВАЗ06, никаких проблем, температура стабильная-90-95оС
Это, что на ходу, на трассе. Если так, то чего уж тут хорошего. Помпа еле справляется
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 19:31
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Oleg Loa писал(а):
В факе всё есть про разные титпы помп http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... p_niva.htm
Информация давно устарела!!!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 20:33
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Когда покупал помпу продавец показал мне обычную классическую помпу и для шнивы, так у шнивы подшипник помощнее, и из за этого она больше ходит. а с виду они полностью одинаковы и маркировка на ней 2101. Обратите внимание!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 15:29
  •  1778
  •  18 окт 2005, 07:33
вообщето дело обстоит с точностью наоборот -30 тыщ Шеви это позор .
Лекция на тему- ,,Что есть исправная система охлаждения,,
У меня была /и есть / Нива 21213 -карбюраторная ,с приводом вентилятора ремнем .По зиме режим езды был -из гаража три км до работы, в обед три км до дома и в обратном порядке.Соответствено двигатель не успевал прогреваться, а выходить заранее с целью погреть-тогда проще ходить до работы пешком. Поэтому на зиму вентилятор я стал снимать. Проездил в таком режиме три сезона.О ,,доработке,, напроч забывал и вспоминал к примеру в середине мая подымаясь по серпантину,причем температура двигателя оставалась на 90 градусах но появлялся запашок нагретого масла. Это при том ,что кланан создающий давление в системе был переднамерено выломан. Вопрос из середины зала-дядя,а без охлаждающей жидкости ездить не пробовал? Ответ -пробовал,обнажды на 150 км от дома повредил радиатор на уровне 1/3 от низа.Температура была -15, ехал по трассе от кафешки до кафешки стреляя у них литра по три воды.Больше не давали-у кафешек на трассе с водой напряг.Как я понимаю при недогреве термостат запирает большой контур охлаждения ,соответствено потеря охлаждающей жидкости есть ,но не катастрофичная.
На фоне этого мой друг на Форе/удлиненая Нива/ эксклюзив из ООП,все время боролся с перегревом. При том что я не мог понять что может быть както иначе чем у меня. А недавно воткнув стандартную помпу от классики и побуксовав понял откуда ,,растут ножки,, у проблемы перегрева. Поделился с другом ,,открытием,, тот -да уже менял помпу, я что ставил? -да чтото недорогое... При том что помпа для Нивы в два раза дороже.
А народ по темноте она....рует на крышки расширительного бачка...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 20:25
  •  635
  •  Бутово
Это все уже много раз обсуждалось, наиболее полно здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 08:58
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Хочу добвить перепутать помпы от классики и Шнивы труда не составит. Разница в диаметре крыльчатки всего около 4 мм. А остальное все один в один. На производительность как раз и влияет зазор между крыльчаткой и корпусом.
Есть мысль поставить дополнительную прокачку - электирескую. Но смущает, а надо ли? Оба винта включались только в московских пробках.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 09:00
  •  554
DImON--Pskov, маркировкана классической помпе и нормальной от шнивы разная - это точно.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 11:17
  •  1778
Выше меня упрекнули ,что тема много траз обсуждалась. Хочу сказать ,что я упираю на то,что помпа должна быть ТРЕБУЕМОЙ производительности. В противном случае на общем фоне благополучия двигателя в плане температуры периодически будем иметь проблему кипения в пробках и при движении в тяжелых дорожных условиях.
Добавлю,что описаная мной Нива в придачу к тому что до мая месяца бегала без вентилятора радиатора еще имела систему охлаждения покрытую внутри слоем масляной эмульсии - одно время масло давило в систему охлаждения . Промывкой не заморачивался ,и при всем при этом никаких проблем с перегревом двигателя-стрелка всегда на 90 градусах,зимой и летом, в пробках и на трассе. А вот на Шеви спорол ерунду при замене помпы.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 18:55
  •  978
  • 36
  •  Псков
Это может сейчас уже разная, а когда я покупал ТЗАшную помпу, то на коробке явно выло написано ВАЗ 2123, а на помпе 2101, и подшипник керамический стоял, а в классической помпе подшипник совсем другой и шкив вроде тоньше. А крыльчатка одинакова, и температура движка 84-86 , не больше при нормальной эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 15:46
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Вчера посмотрел маркировку на помпе: ВАЗ 21073??? машина май 2007 брал новую, проблем с перегревом нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
