 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 12:58
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
один из ключей "похоронили" где-то под капотом для нужд иммобилайзера
А нафига весь ключ-то?И почему под капотом? : Транспондер вынули,возле замка закрепили и всё!А самим ключом пользоваться,как обычно.Вообще-то с этим всем лучше к установщикам-сигналка не дает запуститься,ИМХО. :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 14:13
  •  16
  •  16 окт 2008, 01:40
Grish@, при установке так сказали, что его под капотом будут ставить. Может быть, и обманули. Только теперь дошло, что в любом металлоремонте можно доп. ключ заказать... К сигнальщикам что-то ехать и не хочется. Конечно, можно попросить друга, чтобы через всю Москву допёр на троссе к тем, кто ставил. Попробую сам. Где любят установщики ставить сигнализации со своими релюхами? В районе панели приборов?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:43
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Непонятно зачем было снимать транспондер, у меня активизирован ИММО, все работает без всяких проблем. Чтобы завести можно попробовать блок ИММО у кого нибудь попросить, если на него грешите, вообще он бы показывал что ключ не распознал
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:55
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
skvimpact, Подведем предварительные итоги:
Искры и работы насоса нет.
Зажигание на контролер приходит - лампа "ЧЕК" горит.
Имобилайзер внешне ведет себя "прилично", ошибок не выдает.
Стартер работает.
При включении зажигания должно включиться главное реле ( на контролере, первое от двери ), судя по лампе "ЧЕК" оно включается, дальше должно включиться реле бензонасоса, чего и нет, остановимся пока на этом.
В первую очередь проверим блокировку сиги, сообщите марку ее , найдем в сети цвета проводов и будем ее пока "отстранять" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 23:04
  •  16
Allin, Сегодня вечером было очередное разбирательство с машиной. Главное реле включается и выдаёт 12 вольт на 85 контакт реле бензонасоса. Стало быть, контроллер должен 86 контакт заземлить, чего не происходит. Добрался до сигнализации. Сигнализация MagicCar Sher-Khan 5. Обнаружил около сигналки два переключающих реле. Реле проверил - рабочие. При снятии/постановке на охрану исправно щелкают. Два синих предохранителя в силовой цепи реле исправны. Вот только что они коммутируют - пока под вопросом. Центральный замок и без них срабатывает.
: Обнаружил вокруг замка колечко антенны от сигнализации, подключенную к одному из блоков сигнализации. Это установщики сигнализации заменили штатную антенну или чего-то другое? Транспондера пока не обнаружил.
Может это контроллер? Попросить кого-нибудь контроллер на пробу с обучающим ключом на пробу?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 23:11
  •  16
Alex195022, на 33 ногу колодки плюс не приходит. А контроллер 7.0 сильно по разводке отличается от 7.9.7, а то у 7.0 нога 33 по схеме пустая?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 04:59
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Чтото связано с иммо, надо искать обходчик иммо.
З.Ы. А провода сиги могут быть и не цветными. Делают так для того чтобы усложнить задачу угонщикам.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 19:34
  •  16
solarwinds, а как обходить иммо? Если противоугонная функция активированна - то только "чистым" контроллером. Или есть другие способы? Очищать контроллер пайкой и перепрограммированием сам явно не буду - нет оснастки. Буду признателен членам клуба, если подскажете, где это качественно делают в Москве.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 12:26
  •  2509
  •  Уфа.
skvimpact, Нужно найти этот "обходчик" иммо. Если мне не изменяет память, активированный иммо блокирует бензонасос.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 22:23
  •  3879
skvimpact, Что нового? Не слышим доклада :smile_bigsmile:
Шер-Хан 5, белый разьем с 9 проводами, синий провод - выход на блокировку, идти по нему, должно быть реле, конакты 30, 87 или 87а, идти по ним,найти блокировку, временно устранить.
Антенная петля на замке - идет к блоку обхода ИММО, в нем ключ.
Акб клемму снять на продолжительное время, или на несколько минут, но с обязательным включением к примеру -света и т. д.
ИММО не блокирует БзНасос, там все тоньше - фарсунки, искра.
На 7.9.7, авто 08, при чужем ключе - включается заж-е, включается БзНасос, включается стартер - и дальше уже тишина -работа ИММО.
Если блокировка корректна, искать в сети распиновку контролера Бош М 7.9.7 Е3 и проверять все питания на разьеме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
