 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 22:20
  •  8
  •  30 мар 2009, 16:10
пардон за внесенную неясность!
я за советом-решил поменять масло в двиг-ле,а опыт имеется только по нексии.
имеется гараж-посему решил менять сам,а процесс неясен-в нексии снял 4 болта защиты,саму защиту и открутил пробку-все.
а под шниву еще не разу не лазил.масло взял синтетику кастроловскую 5w-40,промывку и фильтр а скакого бока заходить не знаю-помогите плиз!!! :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 23:58
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
DenSSS писал(а):
McLOUD писал(а):
Needle писал(а):
Надо старое слить, новое залить.
...и фильтр поменять. :
А на что его менять надо и кому он нужен ? :
А что такое фильтр? :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 00:02
  •  10503
Если глаза есть, то легко увидишь и пробку снизу на картере и фильтр на двигателе. Никаких отличий от Нексии нет. И от Опеля. И от Ниссана. И от рено, мерседеса, тойоты, хонды, митсубиси, вольвы, форда, мазды и т.д.
ВСЕ одинаково, разница лишь в том, каким ключом пробку отвинчивать и с какой стороны удобнее к фильтру подлезть.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 00:33
  •  302
  •  15 май 2008, 13:52
  •  тула
Как заменить проколотое колесо на ШНГ ????? :
BFGoodrich ПОБЕДИТ....
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 00:36
  •  8
со снятием фильтра бывают какие заморочки?кстати фильтр в магазине спросили -высокий или низкий,продавец сказал-надо высокий как на старой ниве,взял высокий,а вчем разница?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 08:33
  •  10503
Разница только в одном, низкий удобнее завинчивать, а высокий - нет, места мало.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 08:40
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Needle,
А с нижним геной пох . :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 12:47
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Менял недавно сам масло в первый раз, поначалу очковал, да : Нормально усе - ни чертей, ни пчел не вылетело, просто масло слилось в ведро : Тут же обругал - сцуки, не могли чуть поудобнее сделать пробку
Понял что съемник фильтра нужен, пришлось брать атвертку и малаток и малость постучать, ога. У нас без молотка и день не проживешь.
Потом пробку и новый фильтр завернул, масло залил - все гут
Скоро буду пробовать - замена масла в трансмисии и мостах :
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 12:51
  •  1121
чуть ослабляем гайки, берем штатный домкрат, приподнимаем так, чтобы 5 мм колесо оторвалось, аккуратно не тряся снимаем, надеваем, закручиваем побыстрее, ибо штат-домкрат он такой, усе. :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 13:03
    4352
  •  11990
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
достаточно наждачки и старого ремня : наждачку складываешь зерном наружу с обеих сторон, обматываешь фильтр, надеваешь ремень, так чтобы при откручивании работал на затяг, дергаешь и фсё :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
