 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 12:43
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ivshin, а сигнализацию тебе где ставили? Всмысле, не после этого ли проблемы появились? В любом случае, надо смотреть, приходит ли сигнал от двери на иммо.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 16:09
  •  34
  • 68
  •  08 апр 2009, 16:36
машину я купил в 2006 году с рук. Сигналка Пантера уже стояла. До недавнего времени все работало нормально. Ремонтов с электрикой вроде не было, кроме замены моста в генераторе, Да, забыл, установил БК Шеви-спикер, но после этого все работало. Еще весной переодически включалась правильная работа, но не надолго. Судя по моим обращениям как то начало барахлить освещение и от пассажирской двери, но это микрушка, все восстановил. Замок водительской двери тоже почистил и по последним замерам до круглого разъема все нормально доходит. Как написал, замыкание в ответной части ничего недало, значит где то дальше или это связано с иммо...?
Ничто так не красит женщину, как две рюмки водки в желудке мужчины
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 18:00
  •  5599
Ivshin,
Вполне возможно, т.к. водительская дверь идет отдельным проводом. Проверь, приходит ли на сам иммо? Если да, то надо его ковырять или забить. : Кстати, глупость конечно и скорее всего ответ будет отрицательный, но все же: при ключе в замке и открытой водительской двери, при включенных габаритах и открытой двери иммо издает звуки?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 18:29
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
Ivshin, после уборки салона (на мойке) выдернули провод К-линии из разъема. По схеме это 7 нога,а на моей 11 (или наоборот) сейчас не помню.
Искал неделю причину,пока не продернул провод от ИММО.
Жизнь прекрасна!
 Заголовок сообщения: Освещение салона
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 20:28
  •  34
  • 68
Нет, ничего не издает. Пикает только когда включены габариты и выкл зажигание (напоминание, чтоб не забыл выключить уходя)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 20:30
  •  34
  • 68
Говорю же, весной включалось ненадолго и снова пропало уже окончательно.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 20:53
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Ivshin, А была ли "вежливая подсветка"? (медленное затухание плафона)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 21:51
  •  34
  • 68
Нет, медленного затухания вообще не было
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 22:00
  •  3879
Ivshin, Тогда нужно "лезть" в соединение сигналки с авто, при установке схему переделали ( откусили "вежливую":smile_wink: , ИММО скорее не при чем.
 Заголовок сообщения: освещение салона
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 06:31
  •  34
  • 68
Я купил с сигналкой и все работало, писал же, что весной переодически включалось как и на всех дверях - открыл горит, закрыл не горит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
