 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 17:15
Администратор
Администратор
    4108
  •  19383
  •  28 фев 2007, 11:13
Марьян, масляный след - утечка фреона, адназначна! Давления еще хватает для запуска компрессора, но недостаточно для охлаждения. В сервиснах :?
Еще недостаточность холода бывает в наших машинах при неполном закрытии "температурной" заслонки. Но это не твой случай.......
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по кондею...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 17:32
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Марьян писал(а):
Наступили тёплые дни! Машину припекло на солнышке! Включаю кондей.... Из под панели непонятный свист.... Воздух идёт тёплый... Вроди прохладнее чем в салоне , но не настолько чтоб охладить салон... Чё с ним могло случится... и как проверить?
"Наступили тёплые дни" и "припекло на солнышке" -это две большие разницы. Сколько на улице сейчас? Не проще окно открыть? Пока за
бортом не станет не ниже +20, не сможешь оценить работу кондюка.
Марьян писал(а):
попробую! но вот на одной трубке имеется масляный след....
поконкретней, на какой трубке? Вы уверены что это не попало туда случайно с других механизмов? фоточку бы посмотреть, тогда и посоветовать можно.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 18:49
  •  8
  •  15 апр 2009, 18:43
Всем привет.
Решил сегодня тоже проверить.
час ездил с включенным кондеем, релюха не щёлкает, обороты не падали.
Машине сегодня ровно год.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 19:00
    4358
  •  11998
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
alisharck писал(а):
Всем привет.
всё, пипец... если не учитывать того, что релюха должна щелкнуть один раз, при включении, а обороты хх должны увеличиться :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 19:01
  •  175
  •  04 июл 2007, 10:24
  •  Тольятти
такая же проблема была---то что шумно работает- однозначно вышло часть фриона (маслянные пятна на трубках - место утечки - или плохо завёрнут золотник)
У меня с завода был плохо завёрнут один из золотников. Ездил и думал какой слабый кондей на Шнивах. Мнение сразу поменялось когда заправили его на 100%--без приувеличения--просто холод :
Удачи :
если руки золотые- не важно откуда они растут
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:09
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Трубка от радиатора до компрессора... на месте стыка резиновой и аллюминиевой трубы.
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:12
  •  1973
Открутили крышку которая закрывает клапан для заправки, нажали на клапан!!! А там давление 1.5-1 атм (на глаз)! Мало очень! В Суздале заправка кондея 500 рублей !
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:15
  •  1973
Релюха щёлкает при при каждом увеличении/снижении оборотов двигатиля!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:19
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Ага, это контроллер отключает муфту кондея при интенсивном разгоне, чтоб "динамика" : при разгоне не падала.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:36
  •  1973
пральна!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
