 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:38
Администратор
Администратор
    4105
  •  19381
  •  28 фев 2007, 11:13
А-чка писал(а):
Диф гарантированно разблокирован опыт эксплуатации Нив 14 лет из них Шнива 2,5 по говнам практически постоянно. Кстати эта проблема возникла после достаточно жёсткой езды около 100 км при которой не исключались и удары подвеской о промороженную межколейную хрень, была езда по расквашенной песчано- гпинянной дороге, броды и несколько раз глухое примерзание колодок. Всё призошло за три дня на рыбалке. Вот теперь расказал усёёё , как доктору . Что скажете, профессор, млин....?
А-а-а, вот как! Это вы что-то сломали, батенька, :smile_bigsmile: но рекомендую обратиться к нормальному дохтуру..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 21:25
  •  70
  •  16 апр 2007, 21:07
  •  Зеленоград/Москва
Glu,
А в больничке "Виктория77" как с докторами (нормальными : )?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 22:38
Администратор
Администратор
    4105
  •  19381
А-чка, не-а, у нас кузовщина. Хучь бы сайт посмотрел! : :smile_bigsmile: Нивацентр там, или Моснива. Спецов надо. По симптомам - у тебя каким-то хитрым образом заклинен дифф РПМ. А в реале - причин очень много, смотреть надо........
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 09:13
  •  57
  •  09 фев 2007, 18:42
  •  Zelenograd
Если еще не нашел никого, могу дать телефон мастера в Андреевке...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 21:50
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
А-чка, а как именно происходит - колесо совсем клинит, или вращается, но медленнее, чем ему следует?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 00:08
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
обычно такое бывает как я читал гдето если разные передаточные числа в редукторах стоят и если межосевой дифф заблокирован то машина ехать нормально не будет, т.к. какойто из мостов будет быстрее крутиться. Еще как вариант сателиты клинят под нагрузкой. Ты передний кардан сними, поездий, посмотри изменится что нибудь или нет, если изменится в лучшую сторону то дифф точно, а если все так же по вскрывать РПМ скорее всего.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 13:18
  •  70
  •  Зеленоград/Москва
Спасибо Всем за советы и участие. Сделали сход-развал по совету одного из докторов. Стало сильно легче, но надо ещё поездить и посмотреть как будет. Возможно, при езде по говнам слегка погнули тяги, но хода вроде хватило чтобы отрегулировать. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 14:33
  •  70
  •  Зеленоград/Москва
Может кому полезно будет........
Перебрали весь перёд (РПМ, ШРУСы), а оказалось, что проблема в раздатке.
Прав был DImON--Pskov
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 23:55
  •  978
  • 36
  •  Псков
Что конкретно было не в курсе? Дифф как я понимаю не разблокировался в раздадке?
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 08:18
  •  70
  •  Зеленоград/Москва
DImON--Pskov,
Вскрытие не делали, меняли в сборе. Внешне замечен большой люфт и, при попытке прокручивать вручную, слышатся хруст и удары.
Но раздатка до последнего как-то работала, т.е. блокировка и пониженая включались и выключались практически без проблем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
