 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 01:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
serg1, шланги печки и большинство других меняются сверху. Единственное - в салоне придётся сидеть на карачках.
доступ снизу нужен только нижнему патрубку радиатора (главного)
решетку надо снимать только для двух верхних патрубков радиатора (и то, достаточно только отогнуть верх её выкрутив три верхних винта)
снизу также удобно работать с патрубками термостата.
да кстати КРИТИЧЕСКИ рекомендую запастись накидно-рожковыми ключиками на 7 и 8 - они на 300% облегчают работу с хомутами. А на нижнем патрубке радиатора вообще необходимы как обязательное условие
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 10:29
  •  39
  •  05 ноя 2004, 12:07
Одно радует, что я не один...
У меня больше месяца тосол кудай-то потихоньку сливался...
под капот заглядывал... никаких следов... капель и т.д....
так и ездил, пока бачок не стал "сливаться" за полчаса в пути...
и из под капота стал пар валить не по детски...
но не от перегрева, а от-того, что на выхлопную трубу тосол тек...
короче пару недель назад занялся я ентой проблемой...
БЛИНА... РУКИ ВЫРВАТЬ ЭТИМ КОНСТРУКТАРАМ!!!!
кто-то отписал, что все удобно?!?!?!
странно...
со стороны бардачка кондей не дает подлезть к печке...
со стороны движка... все руки покрамсал, пока снимал рваный патрубок...
а уж когда ставил... это просто пипец... сам патрубок около 20 см., при етом "три жесткозакрепленных элемента"... т.е. штуцер движка + отверстие к корпусе + щтуцер печки... и все три элемента на разных уровнях... т.е. патрубок приходится изгибать... при этом от штуцера движка до отверстия в корпусе около 7-8 см. и столько же от отверстия в корпусе до штуцера печки... при этом штуцер движка немного направлен вверх...
короче... матерился я ужастно...
а патрубок был порван точно так же как на фотке в предыдущем сообщении!!!
С уважением,
Владимир
В сети
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 11:58
  •  10489
  •  02 дек 2008, 22:15
serg1 писал(а):
Посему 2 вопроса:
1.Можно ли, практически без воды доползти короткими перебежками своим ходом до бл. сервиса (около 2 км), или только на веревке?
ТОЛЬКО НА ВЕРЕВКЕ!!!
Если все же не вытекает моментом, то постоянно доливая охлаждайку или воду.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 14:22
  •  12843
странно...
Это я написал.. Но у меня нету кондея, поэтому особо не запаривался.. Ушол максимум час времени
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 20:40
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Ну, этта канешна не помешаит, тока, правды ради, приведи пример на какой машине все- все работы по обслуживанию и ремонту выполнять удобно... Чушь, не бываит. Если удобно одно, то пипец другое. Просто не надо пытаться наскоком, хороший и специальный инструмент, а также знание технологии - всегда рулят!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 23:43
  •  497
  •  25 апр 2007, 14:57
  •  Санкт-Питсбург
Ну до этого у меня была ФВ-Джетта-1 -по крайней мере патрубки тосольные у нее тоже активно текли, но вполне можно было до всех добраться невооруженной рукой
А еще мы делаем цветную печать на керамике и эмали (кружки,тарелки, таблички). Образцы в фотогалерее.
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=42827
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 23:51
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
VlDimmer, пусть свечи на жоПе 308 или глушак на Крузере меняет, там удобно! :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 09:14
  •  39
MerkaVa писал(а):
свечи на жоПе 308 или глушак на Крузере меняет...
Вот-те и приплыли...
наш родной ШН с Крузаком сравнили... ну хоть так...
Еслибы еще и комфорт на ШН был сопастовим с Крузаком...
то я бы и не жужал...
Но ШН макинка образца конца 60-х, а значит и сравнивать треба с такими же!
Была у меня Лянча Призма 1988 г/в... до всего можно было добраться, за 10 лет эксплуатации, даже мысли обращаться в сервис не вознкало... а начинки там было на порядок больше чем на ШН!
всё было понятно и доступно!
таже самая ситуация и с Фиат-Типо 1992 г/в...
В современные машинки действительно уже столько воткнули, что пипец... и часто проетируют уже с учетом того, что обслуживание только в сервисе... комфорт и прогресс в ущерб ремонтнопригодности ...
НО... к нашей ШН сие не относится! а с патрубками ваще беда... кто
застревал где-нить на трассе, когда срывало нижний патрубок с радиатора... и какая безумная голова конструктора могла придумать такое соединение??? С патрубком к печке ситуация похожая!!!
С уважением,
Владимир
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 09:21
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
была такая беда как снос нижнего патрубка радиатора.... после этого тупо протянул все хомуты и поменял , на мой взгляд, ненадежные патрубки.....за 4 года никто не подвел...рекомендую :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 10:22
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
То же уходила жидкость!!! Под машиной было сухо. Ни как не мог найти. А тут как то залез со стороны бочка и на счупал рукой что пропускает патрубок на месте соединения с помпой. Подтянул хомут и о счатье все стало гуд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
