Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 09:32
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
а для начала подтянуть определенным моментом их надо, вдруг открутился!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 17:57
tank178(412),
Надо скинуть клапанную крышку и внимательно все осмотреть. Если гидроопора не продавливается большой отверткой (за постель распредвала), возможно она просто перетянута.
tank178(412), А проворачивать вал не нужно когда продавлеваешь опоры как при регулеровке, к примеру 4 цил. 8, 6 клапан; 3 цил. 7,4 клапан; 2 цил. 1,3 клапан и 1 цил 2,5 клапан. Или в чистую продавливать без отсоединения магистрали рампы :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 19:20
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
AF34, ничего крутить не надо давишь и все, но лучше крутить по указанной выше схеме давить меньше придется.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 19:28
Vitus, Так всё - таки прокручивать вал лучше для проверки :?: :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 09:09
  •  554
AF34, Дорой мой друг Христос Врскрес! На твой вопрос отвечаю - инструкция на сей счет ничего не говорит. Прожать обязательно до появления зазора между кулачком РВ и рокера. Будешь делать по схеме с проворотом ттогда точно сделаешь все правильно. Если не прожать компрессии не будет - клапана полностью не закрываются. Все. Проворачивай. Надежней. А то обидно будет прожал а зазоры плохо отсаморегулировались вот и получишь при исправных ГК расколбас мотора. Хуже зажатый клапан а потом прогар. Крути это правильная мера заодно будешь уверен что метки выставил правильно. И если в процессе проворота мотор "задышит" значит все правильно. ПРОВОРАЧИВАЙ. Кстаи о прожатии. Никакими ответками не мог прожать пришлось фомку заточить и прожимать. Удачи
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 13:10
Vitus, Воистену Воскрес! Спасибо, просто с такими примочками двигло наше не ремонтировал, а иносранское делал, принцеп тот же, просто уточнил, а то у нас всё через Жотомер делают : Хорошего праздика. :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
