 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 22:57
  •  363
  •  15 июл 2008, 22:29
  •  Vorkuta
Тоже столкнулся с течью заднего моста по разъему с редуктором, посадка болтов на герметик не помогла
DImON--Pskov писал(а):
открути редуктор купи прокладку, поставь ее и лучше с герметиком, прокладку придется разорвать в самой верхней части.
Снимать кардан и вытаскивать полуоси не прийдется?
нет не придется!
Я так понял, что открутив все болты между редуктором и мостом должна появиться щель? Какого размера, хватит ли чтобы соскоблить остатки строго герметика и новую прокладку, обмазанную герметиком всунуть?
Разруха не в клозетах, разруха в головах...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 08:39
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Если прокладка целиковая, то там какбэ ведомая шестерня ГП и дифференциал торчат за пределы прилегающей плоскости. Так что нет, или прокладку рвать.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 09:09
  •  363
  •  Vorkuta
Ну прокладку рвать однозначно, если сверху и на геметик то это не критично. А вот хватит ли зазора в ступечных подшипниках и в шесрернях редуктора чтобы слегка отвести редуктор от моста - я это хотел узнать. Ну очень не хочется полуоси вытягивать! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 09:47
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Я конечно не спец, но по прикидкам...
Ведомая шестерня закреплена на дифференциале, дифференциал жёстко закреплён в корпусе редуктора. И никаких серьёзных зазоров там быть не должно.
Далее, ступичный подшипник, если он люфтит по посадке на пару мм., то это северный пушной зверёк. Так что люфты в узле минимальные и выбирать там просто нечего.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 10:58
  •  10
  •  04 авг 2009, 10:45
  •  Чебоксары
Чем все закончилось? Удалось остановить течь?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 19:12
  •  363
  •  Vorkuta
Удалось... (хочется сильна материться) Целая история.
В предвкушении быстрой замены (часа 2, не больше) загнал машину на яму, слил масло стал откручивать болты редуктора. Болты оказались сильно не простые, шестигранник сделан ввиде звездочки. На одном болту грани слизало (который снизу как раз около ребер жосткости корпуса редуктора). Прыжки в позе "пораженной сколиозом обезьяны" продолжались под машиной как раз 2 часа. Чо тока не делал - и под шестигранник на 7 обтачивал, и ключом для прокачки тормозов зажимал, и зубилом стучал - ничо не помогло. Решил срубить его нафиг. Перед этим решил для чегото открутить (не закрутить, а наоборот) остальные болты (сам не знаю что на меня нашло, наверное инсайт) и о чудо - болт свободно открутился! Щели между редуктором и задним мостом - кот наплакал, даже 2 мм не будет. Пошол домой плакать...
На следующий день снял колеса, открутил гайки задних ступиц (странная конструкция - головкой не подлезть, рожковым ключом сильно не затянуть) и стал вытягивать полуоси. Дергал -дергал а они не лезут! Опять инсайт - поддомкратил рычаг крепления стойки к мосту - полуоси вылетели пулей (видно болты ступиц этот рычаг подклинивал, не давал выйти из отверстий).
Снял редуктор - прокладки нет, герметик на разьем намазан местами, в чашке редуктора заднего моста на стенках прилипшие большие капли герметика. Вот уроды...(сборщики)
Поставил прокладку, разъем обмазал герметиком-прокладкой, болты редуктора старые выкинул - купил новые с обычной головкой от 2121, поставил на тот же герметик.
Теперь сухо! Чего и Вам желаю.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 19:28
  •  363
  •  Vorkuta
ПЫСЫ: машина 2008 г.в. до меня никто не лазил. Такую сборочную туфту гонят на заводе. Экономят на прокладках за 20 руб.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
