 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 16:27
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Shmel`, Я кнешно извиняюсь, а гайки не забыл законтрить?
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 16:42
  •  74
  •  28 авг 2007, 09:39
  •  М/О
Hornet, ... проверял год назад - ок, после этого не было причин проверять и регулировать...
SergeyZh, возможно - поправил. :smile_bigsmile:
DImON--Pskov, я же написал - "...потом разобрал, заменил подшипники, ступицу, шаровые..."
Проблема не в ступице, а в том что ее разбивает...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 16:46
  •  74
  •  М/О
Timon.tax, даже теряюсь с ответом :
такие вещи вроде как на автоматизме делаются :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 17:33
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Shmel`, сайленты в норме?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 17:39
  •  74
  •  М/О
Firehead, никаких прелых резинок нет...
а как они могут повлиять?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 20:33
    4358
  •  11997
  •  Тверь
могут еще как :
когда схождение колес при езде меняется на несколько градусов, нагрузка на подшипник совсем по другому прикладывается...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 22:41
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Есть такая феня! На некоторых экземплярах ступичные подшипнил вообще отрегулировать нельзя!! : Причина в длинне ступичной оси, а точнее ее не соответствии глубине ступичного стакана. Все собираешь, ставишь, затягиваешь, а ось, упершись в шруз, благополучно ходит по стакану вместе с незатянутыми подшипниками. У себя вылечил поставив на ось до внутреней обоймы 2,5 мм шайбу в размер посадочного места. Больше не лазаю. :
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 22:50
  •  74
  •  М/О
kuzyauin, так когда я поменял в правом ступичном узле подшипники и саму ступицу, все регулировалось но через месяц опять все разбило
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 22:51
Shmel`,
А каккая ступица была поставлена?Даже "Вазовские" могут быть просажены по посадкам. Если так, то похоже что опять тебе разбирать узел и увидеть что провернуло опять внутреннюю обойму. Если канешно у тебя глаз не ренген, а то и по фотографии можно родфы принять. :
Shmel` писал(а):
машина прошла больше 100тыр. (подомной 70тыр.)
А сколько раз менялись ступицы и подшипники за такой пробег?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 22:58
  •  74
  •  М/О
Shmel`,
Что было до меня, я не знаю. Я первый раз залез в ступицы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
