 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 21:15
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
При вывороте руля работают сателиты в мосту , они могут щелкать, поднемите колесо и покрутите колеса, если заедать будут, то это они.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 07:34
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
На самом деле проблема там в другом. У мня была такая же хня, щелкало, клацало... Научным методом тыка было выявлено следующее: На длинном болту нижнего рычага подвески банально недостаточно резьбы, и даже затянув этот болт с трубой :!: все равно оставалась проблема клацанья. Я это вылечил поставив под гайку по три шайбы 2-х миллиметровой толщины, хорошенько затянул и куда всё делось... :smile_bigsmile: Когда потом приезжал к знакомому, у которого делал это, то он сказал, что еще на трех машинах победили такую же проблему тем же способом.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 15:16
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Вобщем поротяжка ничего не дала. Клацает как и клацало: . Буду завтра шайбы ставить, как Antip советует.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 15:59
  •  206
  •  08 авг 2007, 16:26
  •  г.Владикавказ
Tri, отписаться потом не забудь, распространенная проблемка..
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2205496#2205496/]Горы, весна 2009[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30430&postdays=0&postorder=asc&start=0/]Горы, осень 2008[/url]
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 16:12
  •  1256
  •  Киев
OK!
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 17:14
  •  1256
  •  Киев
Поездил сегодня с шайбами. Вроде пропали щелчки. Но определенно можно будет сказать через пару дней. Я поставил по две двухмиллиметровые шайбы. Внутренний диаметр 16. Кстати раньше при развороте с полным выворотом был какой-то удар в руль, сейчас вроде пропало. Так что еще пару дней и можно сказать будет определенно.
ЗЫ Огромное спасибо Antip за подсказку.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 10:51
  •  1256
  •  Киев
Ну чтож, можно подвести предварительные итоги. Действительно шайбы помогли - щелчки и стуки пропали. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 11:20
  •  382
  •  16 ноя 2006, 10:46
  •  Ижевск
В прошлую пятницу лечил машину указанным способом.
За истекшие три дня ни одного буцканья не зарегистрировано :
Можно патентовать методу :smile_bigsmile:
Вам помочь или не мешать?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 11:52
  •  400
  •  06 май 2008, 10:33
  •  Уфа
Как вариант, рулевой маятник надо протянуть
Шнива 2003 -> Шнива 2017
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 12:03
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
Tri, были точно такие же проблемы. В итоге, при пробеге 15000, по гарантии поменяли оба ШРУСА. Стуки пропали.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
