 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 20:07
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Эти резинки никто как правило не ставит.Можно намазать герметиком,но лучше, ну очень густой смазкой, всю плоскость.
А если снова течёт,то только одна проблема:некачественно поставлен сальник.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 20:37
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
teberda, Сегодня тоже поменяли сальники полуоси и моста, по случаю открутил сапун, и не смог продуть, колпачок крутится легко, а не продувается изо всех сил. WD- 40 и сжатый воздух, сапун с легким напряжением стал продуваться ртом.
Не думаю, что он основная причина, но то что "помогал" активно течи - факт.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 20:50
  •  19
  •  23 апр 2007, 22:04
Сколько км можно проехать при текущем сальнике, все масло выгонит или нет, какой допустимый уровень в мосту, а то здесь в деревне можно найти только такое же г.... как купил сегодня.
[url=http://www.autometric.ru][img:0c55079e8f]http://www.autometric.ru/lines/avas.gif[/img:0c55079e8f][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:0c55079e8f]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:0c55079e8f][/url]
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 21:01
  •  3879
teberda, Сальник "погнал" в дороге, 2500 до дому, арка колеса вся была в масле, стал ехать потише (100) и через каждые 400 - 500 км доливал.
Приехал домой, в городе скорости поменьше, он чуть успокоился и я еще с проверками наездил пару тысяч. Так что скорость поменьше и хоть куда :smile_bigsmile:
Удачи!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 21:25
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Смотри, мост 1.3 литра. Купи трансмиссионки, литра 3. Не гони, по дороге может встретишь магазин, купишь сальник(маркировку написал). На трассе его поменять 30 мин. Нет, докупишь трансмиссионки. Главное, чтобы мост был хотябы на 2/3 заполнен, иначе запорешь. Главное не гони быстро. Удачи.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 07:12
  •  12
  •  16 мар 2009, 14:55
  •  Оренбург
teberda, когда сальник ставил пружинку снимал, стягивал? у меня тоже потек, все поменял, пока все в порядке.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 21:33
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
меняли сальник полуоси, не помогло...
поменяли полуось в сборе - течь прекратилась - биение полуоси 0,18
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 19:55
  •  279
  •  02 ноя 2008, 18:19
  •  Тверская обл.
МУЖИКИ ВЧЕРА ПОТЕК ЛЕВЫЙ САЛЬНИК ВСЕБЫ НИЧЕГО ВЫТАЩИЛ ПОЛУОСЬ И ПОМЕНЯЛ И ДО ЭТОГО МЕНЯТЬ ПРИХОДИЛОСЬ НО В ЭТОТ РАЗ ВЫБИТЬ ПОЛУОСЬ НЕ СМОГ ВООБЩЕ НАЧАЛ С ТОГО РЕПИЛ КОЛЕСО НАИЗНАНКУ ДЕРГАЛ ФИГЧТО ВСЕ РАЗОБРАЛ БАРАБАН БЕЗ ПРОБЛЕМ ЗАКРУТИЛ КОЛЕСО НАИЗНАНКУ ФИГФ СДЕЛАЛ ВЫКОЛОТКУ КАК НА РЙСУНКАЗ ФИГ СВАРКА И ТА ВСЯ ПОЛОПАЛАСЬ НО ПОДШИПНИК ДАЖЕ НЕ СДВИНУЛСЯ ПРИТАЩИЛ БАЛЛОННЫ ГОРЕЛКУ ПРОГРЕЛ ЧУЛОК ЧТО АЖЬСМАЗКАТ ЗАШКВОРЧАЛА ВКОЛАЧИВАТЬ ФИГ А ДАЛЕЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДАЛАТЬ ХОТЬ ВЕШАЯСЯ :
[url=http://s-u.su][img:179de1e2b4]http://s-u.su/s/rb3wcg5z.png[/img:179de1e2b4][/url]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 20:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
evigo, не паникуй :smile_nod: Мочи вэдэшкой, жди 10 мин, потом опять мочи, опять жди, и так около часа. А лучше оставить мокнуть до завтра. А потом вот такой дусей полуось выбивается за 2 удара.
Размеры дуси делались с запасом (огромное спасибо Санчес33), как оказалось со слишком большим запасом :smile_nod: Но запас карман не тянет :smile_nod:
До этого пробовал своим колесом, колесом от УАЗа, ни в какую.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 13:24
  •  279
  •  Тверская обл.
Петруха, спасибо примерно это и делаю единственно вместо дуси пластина на шпильки гибкий трос через пластину а на другом конце кусок рельса пол метра но пока фиг даже не шелохнулась
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
