 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 07:18
  •  1520
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
xytaxis писал(а):
Serzh, ну.. ваще спидометр с одометром тоже маленько с разных датчиков должны идти.... обороты таки с двигателя снимаются... а скорость с коробки :
Обороты с двигателя снимаются на тахометр, спидометр - с коробки.
Хотя непонятно, как учитывается раздатка ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 07:43
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
F-V-M, я ваще то и имел ввиду раздаточную коробку :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 07:44
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
все предельно понятно...датчик скорости вкручен именно в раздатку )
на 21-й и 213-й ниве туда же в раздатку шел тросик для привода спидометра,
на 214 ниве стаяло 2 привода (под тросик и под датчик скорости) использовались они оба т.к. 214-я - типа переходной вариант в котором сочетались аналоговая и цифровая системы
на шевике остался только датчик ибо спидометр электронный. и ту ЭБУ и панель пользуются одним источником.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 07:53
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
Так, я что-то не пойму, у меня на приборке кажет 110 градусов, когда по БК 96-98 и включается первый вентилятор, после вентилятора на приборке температура падает где-то до 95 градусов. Мне в данном случае можно забить на приборку или перегрев всетаки где-то есть?
И какой датчик температуры отвечает за приборку, а какой за контроллер?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 08:01
  •  437
  •  Томск
аналоговые приборы врут безбожно, причем все.
взять тот же ДУТ, хрен его поймет чего он показывает. только по БК ориентируюсь.
на текущей машине термо вроде примерно правильно работает, но когда по БК 101 и включаются оба кулера - стрелка на панель доходит почти до красной зоны
при нормальной температуре не в пробках, держится чуть выше 90, когда по БК 86-88
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 08:09
  •  951
  •  Russia, Samara
ansokol, раньше просто приборка казала температуру одинаковую с БК. А ДУТ по другому принципу устроен, неверные показания из-за поплавка...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 08:11
  •  6670
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Который в блоке цилиндров (под свечами) - на приборку. Который у термостата - на контролер.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 08:45
  •  15
  •  08 июл 2009, 12:33
  •  Samara
saman,
Вот и у меня тоже самое. раньше все ровно было ( и там и там), а сейчас расхождение.
Вот и выходит, что либо датчик БК врет, либо циркуляции нет. (В блоке одна темперетура вне блока другая)
Вчера еду стрелка на красную зону полезла, БК кажет 91, газанул - скачек на 118. Я был в шоке.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:06
  •  951
  •  Russia, Samara
РСВ505, если циркуляции нет, то и струйка в бачке с охлаждайкой либо будет отсутствовать, либо слабенько течь... у меня вроде напор не изменился и помпа не свестит и не сопливится... хз, хотя с ее последней замены пройдено 75 т.км.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:42
  •  15
  •  Samara
saman, про обратку я то и забыл, как сяду в машину посмотрю. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
