 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 11:48
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
прикурить от задних барабанов - вот это круто.
А если серьезно, то рейсер стоящий раком и тянущий губы с сигаретой к тормозному диску через колесный диск - нифига не круто.
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 13:20
  •  175
  •  26 май 2008, 12:03
Vitus писал(а):
Nemesys, еще о чем -нибудь дурном подумаешь и будет тебе несчастье. подтверждаю слова MerkaVa,
и потом методика такая после пробега 1-1,5 км щупаем крышки над ступичными - если горячие то это подшипники.
а передние наши диски при интенсивной работе раскаляются огогого!
крышки над ступичными - это блестящие такие, которые гайку закрывают?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 14:15
  •  711
humpty-dumpty, да
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 14:48
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
same писал(а):
а у меня водительское кресло выглядит хреновее чем пассажирское, скажите это нормально?
скока весишь ты и скока пассажирка? :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 17:21
  •  711
MerkaVa, на 50 кг точно больше вешу, а это разве влияет на это? :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 06:06
  •  206
  •  22 окт 2008, 15:58
  •  24RU
Это плоха. Праизвадитель предусмотрел специальный кантрол. Каг тока кресла начинають выглядеть па разнаму таг сразу срабатывает катапульта. Причем ежели водительское выглядит хужее так еще и движок выпадает в осадок а пляризованные нейтроны что зеркала обогревают немедленно высыпаютсо на асфальт.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 15:07
  •  54
  •  02 июн 2008, 11:02
  •  Москва-Рязань
открою автору тайну!!! только не говори никому!!! тс-с-сс....
на шниве спереди тормоза дисковые, а сзади барабаны, машина по большей части тормозит за счет передних тормозов, энергии выделяется больше. энергия-это тепло. тепло передается очень хорошо. поэтому диски горячие.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:3b00f3e22b]http://www.forum-lines.ru/rez/damedved.gif[/img:3b00f3e22b][/url]
[img:3b00f3e22b]http://nick-name.ru/forum2t0/LXSHEV.gif[/img:3b00f3e22b]
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 15:12
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
если правильно ручник отрегулировать то и задние начнут тоже чуток греться тормозить эффективней будет!!!!!!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile:
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 15:25
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Nemesys писал(а):
Недавно заметил что передние колесики греюцца значительно сильнее задних. После 30 км по городу, с интенсивными торможениями, до передних дисков дотронутся нельзя, задние на ощупь - градусов 35, не больше.
Грешил на ступицы, но нет, не они. Проехал этот же маршрут тормозя двигателем - температура примерно одинаковая спереди и сзади.
Грешил на "колдун". Проверил тормозной - разогналсо до 25 км, на асфальте и по тормозам. Тормозной путь у колес примерно одинаков, судя по оставшимся полоскам. Тоесть колесики вроде все четыре тормозят.
Износ передних колодок больше, задние еще в норме (20000км), передние поменял на 15000км.
Вопрос - нормально ли это - сильный нагрев передних дисков, более ранний износ передних колодок? Уж больно большаяя разница в температурах.
Сколько км примерно служат передние\задние колодки?
Все, конечно, правильно, задние почти не греются. Всем понятно - основная нагрузка на передние тормоза, но профилактика не мешает. Я на прежней машине не обращал внимания до момента, когда в аварийной ситуации (впереди троллейбус колом встал, я на скорости) жму со всех сил на педаль, из под передка дым (колодки горят), с трудом остановился в пяти сантиметрах от зада троллейбуса, у пассажиров возле заднего окна глаза пятаками. Заехал на диагностику, оказалось задние вообще не тормозили. Поменяли жидкость, колодки - сразу почувствовал разницу и понял какие должны быть тормоза! Сделай проверку и профилактику тормозной системе. Здесь уже много писали. Разгонись километров до 25 на пыльном асфальте и резко (до упора и блокировки колес) тормозни. Тормозной след от заблокированных колес должен остаться от всех четырех, от задних примерно в два раза короче. Если не так - надо смотреть.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 15:26
  •  2145
  • 66
+100, тоже заметил.
Жить свободно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
