 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 12:17
  •  49
  • 34
  •  14 авг 2009, 11:25
А если не вовремя приходит ?то что делать ?и если ее нет то где искать ?))хотелось бы к вечеру завести ато
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9194df6ff3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/T555HX52.png[/img:9194df6ff3][/url]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 12:19
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Ну начни хотя бы с датчика положения коленвала. : С чего-то надо начинать. Двигатель заведется если: форсунки впрыскивают бензин и делают это вовремя и есть искра и тоже вовремя. Вот все и проверяй.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 12:25
  •  49
  • 34
а где МЗ и ЭСУД находятся ?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 12:27
  •  9567
Может проще на лямку и на сервис? : Здесь тебе советы будут давать предполагая что у тебя есть комплект инструмента, тестер и хотя бы книжка по ремонту. :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 13:21
    4359
  •  11998
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Grin_78, у него нет МЗ, конец 2007г :
Может проще на лямку и на сервис? Здесь тебе советы будут давать предполагая что у тебя есть комплект инструмента, тестер и хотя бы книжка по ремонту
+ мульон
получится быстрей и эффективней
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 13:34
  •  2582
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
: : : Как "нет"??? А нах я тогда с собой запасной МЗ таскаю уже второй год по совету любимого сервиса?
Ща пойду, под капот гляну...
ЗЫ ПАСАПЖУ: дак это... сигналка и иммо отключены?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 13:38
    4359
  •  11998
  •  Тверь
Grin_78, стоит блок катушек, который издали похож на МЗ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 13:43
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
AcidS, БК нету? код ошибки бы узнал, а там бы понял что могло быть..
если есть дополнительный иммо, глянь его предохранитель
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 13:44
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Значит хотя бы так, либо топливо, либо искра.
Проверь давление в рампе....., не знаешь где.........
1. Покрути движок.
2.. Выкрути свечу и посмотри - залита она или нет. Если да , то бензин поступает. С топливом все нормально.
3. Накинь на свечу провод, свечу на массу и крути стартером, смотри искру. Есть или искры нет?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 13:59
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Я бы посмотрел на предмет целостности воздуховодов, трубки от вакуумного усилителя. Затем снял бы разъём с ДМРВ и попробовал завестись :smile_cool:
Если не помогло то смотреть датчики ДПКВ, ДПРВ(зависит от ЭСУД), ДПДЗ
Короче сам к вечеру не заведёшь :?
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
