 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг сзади
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 13:54
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Pavel163 писал(а):
Alexey Susoeff писал(а):
А мож стекла всё-таки или замок задней сидушки (ну чтобы складывать сиденье).
а что можно делать с замком?
у меня было несколько раз просто банально открывался в дороге и греметь начинал. Едешь и дребезг стоит. Но где-то на форуме читал кембрик что-ли одевали или что то типа этого на фиксатор. Честно говоря не помню.
Rostis
Залил солидол в отверстие и обмазал штарь. Звук ушел на год. Сейчас опять появился - опять буду мазать
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 14:33
  •  2214
  •  20 сен 2007, 19:51
SVV 767 писал(а):
Pavel163 писал(а):
Xtreme писал(а):
может колпачки на колёсах? :
вроде нет никаких колпачков кроме как на сосках,
или о чем речь? :
Хромированные, которые ступицу закрывают
они самые..
у меня сейчас на переднем левом дребезжит..
жутко раздражает :
Башкирия 2015
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 14:41
  •  272
  •  г. Орел
Xtreme писал(а):
SVV 767 писал(а):
Pavel163 писал(а):
[quote="Xtreme"]может колпачки на колёсах? :
или о чем речь? :
они самые..
жутко раздражает :[/quote]
Во блин, называется век живи - век учись. Буду знать. Не подумал бы, что это хня греметь может.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 14:46
  •  54
  •  20 май 2008, 14:12
Xtreme писал(а):
или о чем речь? :
они самые..
уговорили, проверю! :
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:5032aa8575]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5_8_2_1.gif[/img:5032aa8575][/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 15:36
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
И у меня гремел после того, как снимал эту фигню для замены ступиц. А еще иногда гремит грязезащитное кольцо на фланце кардана, но это чаще при наборе скорости.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 17:35
  •  54
Проверил я колпаки на колесах, вроде все крепко.
Обматал для верности изолентой крепеж ремней безопасности, между шайбой и болтом. Посмотрю что завта будет.
Еще обнаружил что ручка задней двери бултыхляется, разбирать обшивку надо?
ЗЫ
обнаружил что передние ремни регулируются по высоте!!! :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 17:43
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
у меня сильно брякала накладка с дырочками закрывающая зад правый динамик (сдобрил ее кусочком двустороннего скотча)
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 09:41
  •  54
пока ничего не помогло, в выхи разберу остальное и попробую ручку починить
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 11:13
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
может дребезжать запаска или её кронштейн, а замки задних сидений можно проверить посадив пасажира назад чтобы тот облакатился на спинку, если дребезг исчез значит замок.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 12:30
  •  109
  • 36
  •  20 ноя 2008, 17:12
  •  Ржев, Тверская обл.
У меня как раз запаска дребезжала, снял, заново одел и получше затянул, вроде пока норм... Проверь, запаска ли это, закрыв дверь багажника и если звук будет - значит запаска
[url=http://www.autometric.ru][img:0d5a4839f5]http://www.autometric.ru/lines/MyTAHTC47.gif[/img:0d5a4839f5][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0d5a4839f5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y106KC69.png[/img:0d5a4839f5][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
