 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:53
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Банкир,
САМУРАЙ, дрожит у всех...согласен, но я знаю как было и как стало....
ну дык ясный перец..при движении кривых карданов...вибрация и наручку передоватся тоже будет :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:55
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
САМУРАЙ, ну нету у нас контор балансирующих эти чертовы карданы....тут инфа на днях пробежела что типа одна контора делает, но телефоны ее молчат, а цена 2500-4000р......совсем не хорошая...
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 12:55
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
Банкир:
переставь кардан на пол-оборота. Открути около раздатки и переверни на 180град. Затем прокатись. Мне помогло. Правда я еще раздатку выставлял (расширив отверстия в креплениях), но больший результат получился уже после такого переворачивания. Попробуй. Вреда не будет уж точно.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 14:01
  •  5083
lesnik35, это уже проходили.....
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 21:14
  •  65
  •  29 май 2006, 21:39
  •  Воронеж
А с промвалом у тебя все нормально. От него очень хорошо на ручку кпп передается вибра - пропорционально оборотам.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 21:19
  •  65
  •  Воронеж
После промвала ставишь хороший кардан (без заднего) на передок и проверяешь. Если есть вибация - проверить шлицевую на люфт и если все
хорошо то балансировать. Я балансировал с помощью хомутика на кардан, вращая и подкладывая монеты.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 07:36
  •  5083
сфи, да проверял уже и промвал и карданы перекидывал.....
еще раз присматрелся к ручке КПП.....все таки не так критично, но есть....по сравнению с тем как было.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 07:38
  •  5083
сфи, а потом монетки приваривал? ИЛИ что?
 Заголовок сообщения: Re: вибрация и трясется ручка КПП
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 13:19
Банкир писал(а):
проверял промвал, газуя на нейтралке РКП.......вибраций нет.
Выключаешь передачу и все более менее тихо.......
Я так понял,что при езде накатом на нейтрали вибрации нет?
Отсюда вывод, что под наггрузкой при передаче момента двиг вывораивает подуставший бублик промвала и РК уходит на мягких подушках с бесколбасной оси. Тут и направляющая тоже уже подгуляла.
На нивском форуме это обсуждалось и применение иномарочного бублика.
САМУРАЙ писал(а):
пойми меня правильно...я ненавязываю балансировку карданов....
Карданы похоже не при чем. Их бы колбасило и на нейтрали в кпп при накате то же.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 17:41
  •  65
  •  Воронеж
Монеты точнее 1рубл. на противоположной стороне от затягивающего винта прижат хомутом и все. На заднем кардане ( новом ) пришлось сразу хомут надевать. винта , который на хомуте хватило чтобы убрать вибрацию . Винт в районе старых грузиков. После снимал и снова ставил
кардан произвольно без заметок все нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
