 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 14:55
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
А мыть форсунки-то зачем? Человек пишет - компрессия маленькая. Форсунки тут нипричем.
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 15:52
  •  101
  •  16 май 2008, 21:59
  •  КолдоЕ-бург
специально для Loshkarev, несгоревший бензин смывает масляную плёнку и происходит снижение компрессии. :
СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С СОМНЕНИЯ
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 16:02
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Newcomer, Да только на практике свеча не работает из-за потери компрессии от клапнов, а если смывает масляную плёнку то там уже колец нет совсем : Проверяется заменой свечи на заведомо исправную и проверенную. Ещёб знать год выпуска авто автора. :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 19:45
  •  15
  •  27 окт 2009, 19:26
У меня тоже чек загорелся.Машина ещё и 5000 не прошла. На диагностике тоже сказали плохая компрессия во 2-м цилиндре и пропуски зажигания показывает.
Про клапана я понял,а вот интересно в гидрокампенсаторе дело может быть? И что скорее всего?
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 20:51
  •  18
  •  02 сен 2009, 21:54
  •  Мурманская обл.
Заранее спасибо!
Может быть,если его подклинило.Клапан не будет полностью закрываться.Выкрути свечу,залей через свечное отверстие 20 гр. моторного масла и проверь компрессию.Если выросла-виновница поршневая,нет-клапана.Ну а дальше нужно будет смотреть....
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 22:47
  •  815
  • 37
  •  Тверь
Ну это нормально...Моя чуть больше пробежала до этого диагноза. Меняли клапана по гарантии.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 19:28
  •  15
Мдаа!! поменял гидрики-эффекта ноль,кажись даже троить стала больше,но только на холостых,на скорости всё нормально и тяга и т.д. теперь предлагают головку снимать и смотреть клапана...Интересно а дело в масле может быть? Когда менял промывочное не заливал, а так масло mobil1 синтетик...замена с промывкой может что дать?Хотя повторюсь что-то не в прядке во 2-м цилиндре.
Кто,что ещё может посоветовать?
p.s:искал 2 компенсатора но во всех магазинах продают только комплектом(а накой шиш мне остальные 6?) короче бабки выкинул впустую... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 19:36
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
У меня тоже пропуски были из-за сгоревшего клапана. Чревато капиталкой. Делать надо сразу.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 19:42
  •  15
Dmitriy67, это понятно но пробег всего 4500км...Или всё же только клапан?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 19:48
  •  2629
Достаточно 500 км. Newcomer и Бороda, в принципе, уже всё написали в своих постах. Моторист тебе и должен был сделать то, что писал b]Бороda[/b]. Я за снятие башки. В большинстве случаев сгоревший клапан совсем не безобидное явления. Износ горшка сильно возрастает. Глянь на хон, на задиры...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
