 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 16:08
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
waik, Было то же самое что и у тебя. Протянул,диодный мост теперь стабильно 14,2-14-4В. Делов минут на десять с пятиминутным перекуром.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 03:36
  •  189
  •  14 июл 2009, 12:45
  •  Таймыр
Спасибо большое за совет, вот чесно слово спасибо! В выходные протяну, тем более, что снять заднюю крышку с генератора можно не снимая генератор благо он сверху расположен. А то и провода осмотрел и ремень и целовал в выхлопную трубу и пляски устраивал с сжиганием чучела и жертву приносил , хрен знает за что хвататься, а теперь есть хоть источник глюков. Хотя если только он вылазит при положительной температуре, то мне бояться нечего, сегодня ночью -3, днём +4. Но всё равно протяну.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 08:25
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
chaser602, весело у вас с погодой. :smile_nod:
Вчера заметил ещё такую особенность - показания я раньше смотрел по БК, а вчера нужно было проверить адаптер к-линии и я вытащил к-линию из разъёма. Напряжение по БК стало показывать 14.0-14.1 а в программке диагностики по к-линии показывал 13.56 Показания на БК также меняются при включении потребителей, но показания больше...
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 12:40
  •  189
  •  Таймыр
Да, погода радует. Таймыр, мать его. Посмотри по карте, найди Енисей и веди пальцем в сторону моря. Тут еще дело в том, что Шнива не распространена у нас, как то поболе япоцы. Но в последнее время стали появляться. До сего года в личном пользовании была 1 машина, еще штук 5 в разных организациях, но в этом году ситуация резко изменилась, их ужо новых по городу ездит личных штук 5. Так что сильно то и не посоветуешся с кем нибудь, гарантиек нет, автосервисы в основном гаражного вида. Есть конечно желание поставить БК, но выбирая между БК и Дельтой, остановился на Дельте. А генераторы все равно делают из херового металла, не добовляют в сплав что положено, экономят.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 12:49
  •  4693
  •   7
Чуть по оффтоплю:
chaser602, где находится Дудинка я знаю. Хоть там и не был , но товарищи были с Таймыра, с Игарки... даже газету "Гудок" оттуда привозили :smile_nod: да и сам по Сахалинам и ДВ помотался, так что представляю. Тем интереснее как машинка ведёт себя в таких условиях. А если что спросить нужно - так я (как и многие) тоже здесь всё спрашиваю - не бегать же за шнивами по городу чтобы вопрос задать. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 12:58
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
По подробней про єту процедуру плиз :?:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 20:01
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
самое простое это не держит параметры аккумулятор Буквально вчера все перепробовал а это все в этом ящике скрывалось
Сообщение Добавлено: 04 сен 2009, 14:27
  •  135
  •  Киев
DDDnew, Очень просто,снимаешь заднюю крышку генератора,там видишь реле регулятор и диодный мост который крепится четырьмя винтами которые еще крепят клемы обмоток. Так вот берешь ключик или головку на 8 или на 10(не помню) и протягиваешь это дело. У мне вся эта срань была откручена напрочь,подтянул все и ни каких проблем.Роботы минут на 10-15.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2009, 17:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
chaser602,
Ага,ТОЛЬКО МАССУ незабудь на АКБ снять,а то на несколько часов попадёшь. :
И провода,что на клеммах АКБ перекупорь.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2009, 19:04
  •  4698
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
dmorra писал(а):
chaser602,
+500 :smile_nod: А то вон у Айка есть печальный опыт :smile_nod:
Значит примерно так -
Откручиваешь плюсовой провод от гены, снимаешь пластиковую крышку - там вроде три защелки.
Потом головкой на 8 затягиваешь ЧЕТЫРЕ болта на диодном мосту. Не переусердстввуй, под парой винтов изолирующие прокладки - передавишь - будет КЗ.
И далее сам болт выходной тоже нелишне протянуть - но осторожно так чтобы проводок с обратной стороны прикрученный - к конденсатору фильтра - не оторвать.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
