Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 09:21
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Порошок,
А когда на педаль тормоза нажимаешь, что нибудь меняется(кроме того что машина тормозит :smile_nod:?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 17:13
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Drоn писал(а):
Порошок,
Сегодня посмотрел: когда нажимаешь на педаль тормоза - скрип усиливается. :!: Правда из прерывистого становится постоянным. Похоже подтирает колодка об диск. Сегодня снял колесо и покручивая хорошенько там все из шланга промыл. Скрипеть стало значительно меньше. Надо менять похоже колодки. Или магнитолу погромче и дальше ездить поскрипывая. :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 17:56
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
На скорости 110-120 (дальше не пробовал) появляется свист где-то в районе панели, свист явно аэродинамический и довольно сильный, пробовал в режиме рециркуляции печку переводить, не помогает. Открутил антенну (осталась основа), махал дворниками, эффекта нет. Было у кого такое?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 10:25
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
После возни с рулевой появился звук, частота которого меняется в зависимости от скорости вращения колеса. Ступицы вроде умеренно тёплые. Что ещё может быть?
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 10:38
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Практически то-же самое появилось после замены ходовой(всё,кроме ШРУСов).Пробежал на машине 4000 и появился звук,похожий на какой-то цокот.Вчера протянул все детали передка.Колодки не гремят,защитный экран немного пришлось подогнуть снизу,имитируя ребро жёсткости,но цокот никуда не делся.
А теперь вопрос к докам:Могут ли так вести себя ШРУСы???????
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 19:36
  •  27
  •  31 май 2010, 21:13
  •  Тольятти
Пару дней назад тоже началось похожее, тока ничего не менял, 60 тыков пробежала машинка, звук идёт от передних колёс, очень напоминает детскую погремушку или цокот. Кто может - подскажите, в чём причина?
Шевик 2007 года
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 20:00
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
благополучно забил.То повяляетсо то пропадаед.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 22:59
  •  23
  •  26 май 2010, 18:51
Тоже скрип наблюдаю в переднем правом колесе с первых дней покупки у дилера. Как будто телега поскрипывает, но зметил, что это происходит на скорости от 20 до 60 км/ч, потом исчезает.
Забил.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 19:57
  •  935
  •  Чапаевск.
Ну и что?Никто не нашёл логово "сверчков-свистунов"?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 21:15
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
было что-то подобное - оказалось крестовина переднего кардана
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
