 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 22:38
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
митяй81 писал(а):
Появился люфт руля , хочу попробовать отрегулировать , кто делал подскажите , где этот болт и как кнему лучше подлесть.
С нашим рулевым редуктором единственное что может случиться при штатной эксплуатации- это он может обоссаться.
Люфт именно в зацеплении при заведённом моторе говорит о том, что редуктору устроили какой- то казус.
Люди правильно говорят- проверь сначала всё- всё- всё (например подшипники ступиц), а последним- редуктор.
Для интереса, открой книжку, да те же правила дорожного движения- там написано про люфт в рулевом управлении- измерь, укладывается ли твой люфт в допуск, или у тебя просто появился аккустический и тактильный дискомфорт. Из опыта- повысить этот комфорт методом регулировки, сохранив при этом способность механизма к нормальной работе, получается на примерно 8 штуках из ста.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
 Заголовок сообщения: Завал руля
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 23:18
  •  136
  •  26 фев 2008, 22:54
  •  Питер
Кто подскажет. При поворотах , когда на 90 градусов автомобиль поворачивается, происходит в конце резкое облегчение поворота руля и вправо и влево, одним словом завал рулевого колеса.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 10:53
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
витус, так что подсказывать-то? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
