 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 10:09
  •  1362
  •  24 фев 2005, 00:40
  •  Москва ЦАО
У меня при плавном подкате к светофору ощущение, что колёса слегка квадратные становятся. Пробег 105 тысяч. Сервисмены на жалобу ответили, что с колёсами они мне вряд ли помогут))))) Похоже тоже пора передние диски менять.
http://www.crazydriver.org/
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 12:28
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Блин, передние то передние...
А чего тогда задние ходют-виляют и ЭТО ВИДНО невооруженным глазом? :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 14:50
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Если Вы так категоричны, то среди причин "виляния" задних колес мне видятся:
- износ подшипников полуосей (сиптом - гул подшипника,появление масла из под сальников полуосей, характерный люфт поддомкраченного колеса)
- врожденая овальность новых барабанов(порой вина в нерадивом монтаже - посадочное отверстие барабана не отцентрировано на полуоси). Правда это не приводит к вилянию задних колес, лишь к пульсациям педали при торможении.
- установка барабанов с перекосом по отношении к посадочному месту полуоси из-за неудаленой грязи,ржавчины и т.д(симптомы схожи с предыдушими + колесо активно "восьмерит"!)
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 15:18
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Я может быть опять повторяюсь, но колдун не смотрели? Он точно рабочий?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 05:43
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Перекос барабанов при установке ?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:13
  •  9
  •  01 сен 2009, 11:25
У меня аналогичную беду вылечили заменой передних дисков, сейчас вроде тьфу-тьфу
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:27
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
BOIT, вполне могет быть! Прошел сам: хорошо заметил, что один из болтов, крепящих барабан, недовернут и погнут. При этом диск сидел, естественно, косо. Заменил болт (пришлось вручную стачивать головку, так как у этих болтов она низкая, около 3-х мм). Так и выровнял...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 12:03
  •  1078
  •  Барнаул (22)
Договорился с мастеровыми, посмотрим какой будет их вердикт.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 15:53
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
"Tubalar"Ни для кого не секрет что практически в каждом большом городе есть пост диагностики для прохождения техосмотра, почему бы не обратиться туда? прогонят на тормозных барабанах автомобиль и сделают распечатку графиков разности торможения, и сразу станет ясно какой диск или барабан бьет, у меня бил передний правый диск, вышло дешевле чем играть в "угадай мелодию"!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 16:17
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ШАндрей, Логично.
Tubalar, 1. Передние тормозные диски. Снять и проточить у токаря - никогда лишним (особеннно при хорошем пробеге) не бывает.
2. Задние торм. барабаны. Перед установкой (особенно новые!!!) проточить у того же токаря!))) Браку идет немеряно!!! Бывает так, что и проточить нельзя - вертать всё в гамазин! Менять и опять к токарю в станок!
3. Проверять работоспособность рабочих тормозных цилиндров. Бывает, что из двух один поршень не работает со всеми вытекающими.
4. Кривизна ступиц/полуосей. - заменана... :
5. стоит АВС : : :
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
